22 149 läst ·
8 svar
22k läst
8 svar
Bänkdiskmaskin med snabbkoppling i blandaren, vad är det värsta som kan hända??
Funderar på att sätta in en bänkdiskmaskin i min lägenhet.
Smidigast är om jag köper en snabbkoppling att sätta på blandaren, och sedan kopplar på in-vatten bara när jag ska använda maskinen. Under tiden kan jag inte använda blandaren till att ta vatten till nåt annat..
Jag har läst/hört att grannar osv kan få varmvatten när de vrider på kallvatten och tvärtom när det inte finns någon backventil i blandaren. Det kan jag lösa genom att bara vrida på varmt vatten på blandaren när jag kör maskinen, alltså låta kallvattenkranen vara helt stängd...
Men.. Vad mer kan hända? Jag har hört att packningar och sånt kan ta stryk, ska jag bekymra mig?
Vad är det absolut värsta som kan hända??!
VIll inte få värden till att byta blandare. Ska ju inte bo där så länge till..
om det är hyresrätt och det blir vattenskada, så är det du som kan få stå för fiolerna om det inte är gjort rätt, be din värd byta blandare alt hjälpa dig med ink av din maskin, även om du inte ska bo där så länge.
tror inte han / hon skulle uppskatta en vattenskada
Renoverare
· Gävleborg
· 8 216 inlägg
Jag har haft tankarna på att skaffa en lite bänkdiskmaskin, fast jag tror jag fortsätter med att diska för hand. Verkar vara för omständigt.
(Bor också i hyresrätt.)
//Patrik
//Patrik
TS här igen.
Det jag hört är ju att det sliter hårt på ledningar/packningar pga tryck, och att det kan orsaka vattenskador som följd..
Men menar man då att nån packning kan gå sönder i min blandare och att den i värsta fall kan börja rinna, eller kan det orsaka vattenskador någon annan stans i huset?
Diskmaskinen står på en sån speciell plåt. Om maskinen börjar läcka så är det nån flottör på plåten som automatiskt stoppar maskinen. Diskmaskinen står också på en diskbänk, så om det mot förmodan början läcka så rinner det ju ner i vaskan (är ju inte så att maskinen står i nåt underskåp).
Redigerat av moderator:
Har du tvågreppsblandare är det bara att köpa ett sånt här
http://www.mamut.net/controls/shop/...=629&subgid=655&wwwalias=rorbutiken&pid=94565
Diskmaskinen reglerar vattentrycket själv och det går alldeles utmärkt att använda den vanliga kranen när man kör maskinen. Har använt en sån i 7 år nu utan något som helst problem.
jhenrikj skrev:
Samma här, funkar kanon. Det andra sättet som nämdes är inte lämpligt.
Jag har tyvärr inte möjlighet att skaffa en sån. Jag har en en-grepps nu.
Det jag undrar är varför det här inte är lämpligt, och framförallt, vad är det värsta som kan hända?
