19 598 läst ·
25 svar
20k läst
25 svar
Bänkbelysning kök - 20W halogen eller LED?
Ok, eftersom jag vill ha bra ljus, så kanske man då helt ska skippa G4-LED-spåret. Återstår alltså olt-time 20W halogen eller LED. För att maximera lislängden på LED-armaturerna ska den vara utan drivelektronik och då antar jag att det strömstyrda som gäller.
Vilken variant ger starkast ljus på bänkarna, halogen eller LED?
Om LED, isåfall vilken LED-modell (och då menar jag bland passande lågbyggande LED:ar för underskåpsmontering)?
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
http://www.hidealite.se/Produkter/I..._Multi/1511439-1700305.html?variantId=1700298
Utan tvekan denna om du ska köra på LED!
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Absolut!62_an skrev:
Den ger ett starkt fint ljus med en varm ton (2700 kelvin vilket motsvarar glödljus ungefär). Den har den senaste LED-tekniken COB-LED med ett stort LED-chip istället för flera små vilket gör den snyggare, armaturen är den mest slimmade som jag någonsin sett (kanten är enbart någon millimeter) och även den snyggaste av den typen av spott.
Om man kan komma åt en grossist så är inte heller priset groteskt dyrt. 389 kr på elbutik.se.
Jag känner inte till någon annan spott som är lika fin eller finare än denna.
//Belysningsintresserad elektriker
en
För att få ut maximal ljusstyrka ska man väl välja 3000K-varianten, det skiljer ju några lumen om man kan offra värmen? Eller är skillnaden i ljusstyrka försumbar?
Men jag tycker inte att jag fortfarande fått något svar på om en sådan LED på 210-230lm lyser starkare än en 20W halogen, där själva lampan kan avge mellan 310-380lm? Visst, jag förstår att det inte riktigt går att jämföra lumen då riktverkan har avgörande betydelse, därför skulle jag vilja få lite subjektiva bedömningar av någon som jämfört 1202 Multi och 20W halogen.
Hur tätt i absoluta mått ska man sätta lamporna vid 50cm avstånd över disk- och arbetsbänk för att inte få bara "bra" utan "jättebra" ljus?
Och relativt 20W halogen för liknande ljusstyrka, tätare eller glesare?
Jo jag har ju också funderat på den om jag kör LED-spåret. Men det finns ju en massa olika varianter av "puckar" runt 3W, så jag tänkte att det kanske finns nåt ännu mer ljusstarkare?Patrik_Hed skrev:Absolut!
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
3000k ger ett vitare, kallare ljus medans du får ett varmare och mer ombonat ljus med 2700k. Du förlorar lite ljusmängd, men det tycker jag är försumbart. Jag har testat lysa upp ett rum med en 1202 Multi och det är bra tryck i den! Som bänkbelysning så kommer du inte att bli missnöjd.62_an skrev:en
Avstånden är ju olika från ställe till ställe pga. man kan sätta samma antal fast än köksbänkar är olika långa.
Men 45-55 cm är väl en ganska bra riktlinje mellan spottar, vilket då ger kring 25 cm mellan kant och första och sista spott.
//Patrik
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Vill du ha överdrivet starkt ljus så kan du sätta tätare, men det kommer se konstigt ut om det sitter för många.
Men för din del eftersom du är väldigt mån om att det ska bli så bra ljus som möjligt så skulle det bästa vara att testa lysa med en sådan spott så att du ser ljuset. Du har inte anlitat någon elektriker som ska installera det hela och som kan fixa fram provexemplar?
//Patrik (Gävle)
//Patrik (Gävle)
Jag hade nog tänkt montera lamperna själv och ev. köpa dom via grossist, så det är väl svårt att låna först och prova.Patrik_Hed skrev:Vill du ha överdrivet starkt ljus så kan du sätta tätare, men det kommer se konstigt ut om det sitter för många.
//Patrik (Gävle)
Men hur är den jämfört med en 20W halogen, typ vanliga 1202:an - bättre, lika eller sämre?
/L-O
Allvetare
· Östergötland
· 4 378 inlägg
Själv gillar jag SG's chef-serie. Den finns med LED;
http://www.sg-as.no/se/products/4/137/137/chef-vit-3x24w-led
Dock hittar jag ingen info om hur dimbar den är. Halogenvarianten funkar utmärkt att dimma i alla fall!
