Nu vet jag inte riktigt om detta passar bäst här eller under värme/allmänt..
Min fundering är denna:
På vår mellanvåning har vi ett skruvat/limmat spångolv som jag ska lägga vattenburen golvvärme på, min tanke var att limma slittsade spånskivor alternativt nån cementbunden spånskiva ( för att om möjligt få golvet ltie stummare ) mellan dessa ska jag lägga golvvärmeslang i värmeplåtar ca 300cc. Själva bjälklaget är träbjälkar med cc 150mm... spået som ligger är vanligt 22mm golvspån.
Funderingen jag har är hur jag på detta ska fästa ett bambugolv som skall nedlimmas. störst bekymmer har jag över ångspärren som jag lixom inte kan ha nånstans :/ eller behöver jag ingen ångspärr om golvet nedlimmas? limmet jag tänkt använda är även det lite udda.. swedac's dämplim DG A2 för att få så bra ljuddämpning som möjligt nedåt. (
http://www.swedac-acoustic.se/ )
Eller gör jag bättre i att dämplimma spånskivorna och sen ha ångspärr och nån traditionellt superkass dämpmatta ovan golvvärmen och bara skruva alt lägga bambugolvet flytande? detta ger dock inte riktigt samma stummhetsfördelar och där fins ju inget att limma golvet mot så det måste va flytande eller skruvat ( om jag inte limmar en hsiklig massa lager extra då förståss)
Bambugolvet i fråga är detta
http://www.holseogwibroe.dk/parse.a...CT&ID=-643999804&languageID=45389354&search=1
Själva golvet i sig borde väll inte spela så stor roll även om bambu har mindre fukt/värmeutvidjing än trä?
