Kopparrör med kopplingsdetaljer inklusive kulventil och ballofix mot en vit vägg.
Behöver en kulventil till kopparrören för att sedan koppla på en blandare från Ikea ovanför ballofixen. Kopparrören är 12-13 mm. Någon som vet vilken ballofix det skall vara? Tycker det är en djungel med kopplingar.
Claes Sörmland
Kolla först på blandarens manual hur denna ska anslutas. Jag gissar att den kommer med lekande muttrar G3/8 (eller G1/2) på flexibel slang.
Om slangen med muttrarna når hela vägen ned till din 12 mm kopparrör så kan du kapa dessa och skruva på minikulventiler med klämringskoppling för kopparrören och en plan ända att skruva dina lekande muttrar på blandaren med.
T ex Vatette:
https://www.vatette.se/produkter/ku...k-forkromad-dy12-x-utvandigg-38-med-plananda/
Webshop:
https://www.vvsbutiken.nu/product.h...x-utv-rorganga-med-plan-anda?category_id=1790
(Glöm inte stödhylsor i rören innan du skruvar på klämringskopplingen.)
khessman
T ex Vatette:
[länk]
Webshop:
[länk]
Toppen. Tack. Och når flexslangen inte hela vägen ner får jag förlänga helt enkelt.
Men du vet att detta är rätt dimension för kopparrören?
Claes Sörmland
Jag ser nu att du redan har en Vatette förminskande klämringskoppling. Det ger ju möjligheter att slippa såga av rören och bara skruva på minikulventilen av samma märke.
Tokv41
Claes Sörmland
Jag utgår kallt från att du har 12 mm-rör...
Tokv41
Det finns längre slangar att köpa om man behöver det.
Claes Sörmland och 1 till
Om det är så att du har 13mm rör så är det någon har specialtillverkat och installerat i ditt hus som ett konstprojekt. :) Standard-dimensionerna i närheten av dina är 10, 12 och 15mm.
Claes Sörmland
Får hoppas att det inte är dold konst från 80-talet helt enkelt.
Blandaren kommer med 3/8 R10 kopplingar iaf.
13 mm fanns faktiskt förr. Även 8, 11 och 16.
Här tror jag dock att det är 12 mm under kopplingarna och 10 mm(ev 8 mm) ovanför mot blandaren.
Jo, men har du sett någon 13mm installation som har sett så pass fräsch ut som den på bilden? :)
Givetvis ska man aldrig säga aldrig, men jag tror nog att TS kan vara rätt säker på att få rätt grejer med 12mm.
I annat fall får TS skicka sitt nummer så swishar jag för 12mm kopplingen. :D
Jo det har jag. Däremot tror jag också att det är 12 mm vilket jag också skrev i mitt inlägg ;)
Krilleman
Sluta gissa...
Närbild av kopparledningar med mässingskopplingar, en koppling markerad med grönt.
Magnus E K och 2 till
och då skall kukventilen betecknas hur? Fattar inte varför det är så sjukt krångliga system med delar och mm om vartannat. Den skall passa till G3/8 R10 flexslangen sen som sagt.
Magnus E K
Krilleman
Raka 12mm ballofixer, passar direkt på dina 12mm muttrar om du tar bort kopplingarna...
RSK: 8546954
I dessa drar du på två dubbelmuttrar 12mm
RSK: 1946092
I dubbelmuttrarna så monterar du 12x10mm klämringskopplingar. Kasta/Spara/Arkivera 10mm muttrarna så har du en perfekt slät yta att ansluta dina slangar från din IKEA-balandare.
RSK: 1946847
Nu är du klar! (Jag antar att slangarna räcker ner nu med den extra bygghöjden på kopplingarna) och du behöver inte kladda med rör, stödhylsor och liknande...
(y)(y)(y)(y)
