7 562 läst ·
5 svar
8k läst
5 svar
Balkskor / skråspika golvbjälkar till bärlina?
Har en fundering ang. balkskor mot skråspika.
Jag bygger ett hus 6,6x5,4 meter.
Tre plintrader i husets längdledd, mittersta bärlinan är nedfälld 220mm och de två yttre kommer att agera bärlina och golvbjälkar.
Bärlinor 2st 45x220 skruvlimmade.
Golvbjälkar 45x220.
I och med att bärlinor kommer att vara 90mm breda blir det knepig att spika in i kortändarna på golvbjälkarna.
Att det blir stadigt med balkskor vet jag, men blir det lika stadigt att skråspika med ex. 6st 90mm maskinspik mellan golvbjälke och bärlina?
De yttre bärlinorna kommer alltså ligga i samma höjd som golvbjälkarna och den mittre bärlinan kommer att ligga under golvbjälkarna.
/Claes
Golvbjälkar 45x220.
/Claes
Hej Claes! Svårigheten med balkskor är att få golvet rakt tycker jag. Utan det blir gärna lite snett och vint om man har bråttom. Ett alternativ vore e om man har tillgång till maskinspik är då att spika ett upplag av kvartsstav på bärlinan. Som man lägger bjälkarna ovanpå. Men då behöver man såga ett urtag i bjälkarna. Man får såga itu en balk och offra till upplag. Urtagen kan man såga i rad alla på en gång. Mvh, PerOF.
Produkter som diskuteras: "balksko"
Balkskor
Balkskor används för att skapa starka och säkra förbindelser mellan två träelement, oftast mellan balkar och stolpar inom konstruktion. De finns i en rad olika storlekar och former, beroende på den specifika tillämpningen. De är ofta
Det finns husleverantör som använder spikade upplag i standard. Så det borde hålla. Jag tror det räknas som en samverkande jkonstruktuon eller vad det heter. Men man får skråspika balkarna i bärlinan ändå, i den delen utan urtag. Mvh; PerOF.
Essves konstruktionsskruv är riktigt smidig tycker jag, använde den när jag byggde ut vår altan.
Smidigare att skruva tycker jag än att hålla på med spik eller balkskor.
Skallen behöver inte ligga i nivå med bärlinan utan kan med fördel skruvas in längre så att mitten på skruven ligger mellan det som ska sammanfogas.
http://essve.se/files/2016/06/ET-T-kontruktionsskruv.pdf
Det var en smart lösning oxå! Hur ser man till att den ogängade delen hamnar mitt i skarven på ett smidigt sätt? Antar att man får lägga skruven ovanpå och måtta.
Fast dom var rätt dyra, typ samma pris som balkskor och ankarspik.
Men det är värt att fundera lite på den lösningen, tack!
