Färgen har släppt på vårat balkongräcke och det är helt trärent under.
Skall jag olja in först, grunda och sedan täckfärg? Eller finns det någon annat sätt det bör göras på?
Jag tror – enligt en anteckning på en vägg i garaget – att den vita kulören på huset är 1001. På en burk jag har med "eggvit" brytning står det också 1001. Är det samma kulör? Alltså "Eggvit" och 1001?
Olja ändträ, om sådant är frilagt. Grundmåla. Färdigmåla med Fönsterfärg.
Tack för svar!
Varför just fönsterfärg och inte "vanlig" utomhusfärg?
Fönsterfärg är en vanlig utomhusfärg. Jämfört med fasadfärger så ska en fönsterfärg vara lättare att måla på hörn och kanter. Om du vill så kan du såklart färdigmåla med en fasadfärg, men se då till att det är en alkydfärg (vatten eller nafta löslig). Det samma gäller för grunden.
