Vi är i sluttampen av att få vårt nybyggda hus klart (äntligen!)
Tvåplanshus, högt i tak på båda plan, funkisstil.
Det återstår dock att lägga trall på en av våra balkonger samt skaffa/bygga något räcke runt samtliga.
Är inne på glasräcke med svarta stolpar (stuprör, fönsterbleck etc. är svarta)
Djungeln av dessa gigantisk.
Gubben min brukar mest beställa saker och ting medan jag lägger timmar på att jämföra och få det som är bäst, snyggast och gärna ligger bra i pris.
Ja, vi kompletterar varandra
Har ni några förslag på prisvärda leverantörer av denna typ av räcken?
Bor i Göteborg men beställer gärna på nätet.
Eller kan man komponera själv, dvs. köpa stolpar någonstans och beställa glas hos glasmästaren?
Eller har ni något helt annat förslag?
· västra götaland
· 23 inlägg
jag köpte glasskivor av nån som annonserar på blocket, var billigt tyckte jag sen fräste jag spår i stolparna och stoppa ner dem i där. ska på m
ed en överliggare också men i det hela blev det snyggt
Av erfarenhet skulle jag inte göra sådär, när trä rör sig så kommer det bli brytningar i glaset och det finns risk att det går sönder. Själv gjorde jag en glasdörr till badrummet med samma princip fast det var även limmat. En morgon på hösten small den härdade glasskivan och jag fick lite att städa kan man säga. Så det minsta jag hade satt är tjocka gummilister på varje sida. Jag tycker däremot att det är snyggt och enkel lösning,jag hade förmodligen gjort lika om jag inte provat på min glasdörr
· västra götaland
· 23 inlägg
har svårt att se hur det kan spricka, har fräst stora spår för rörelser i trät och bara limmat dit glasen i en klick silikon sen när överliggaren kommer på tror jag det blir än mindre chans att det kommer nån vart men jag har några extraskivor ifall
Robertdala, har glaset hållt sedan sist du skrev detta inlägget? Är själv inne på att göra samma sak!
Ser att du även monterat spotlights under glaset. Blev det snyggt på kvällen när det lyser upp mot glaset? Skicka gärna bilder, nyfiken på hur det ser ut!
Vad fick du betala för glaset?
· västra götaland
· 23 inlägg
håller hur bra som helst, 3 år sen det gjordes och kan inte se något som är på väg att hända, ska se om jag har nåt kort på spottarna.kommer inte riktigt ihåg vad jag gav för glaset men tror det var 3-400 per skiva
Besserwisser
· Hallands Län
· 860 inlägg
Dags för lite trådarkeologi igen.
@Robertdala - håller konstruktionen fortfarande?
Vad bör man ha för största avstånd mellan stolparna på en dylik konstruktion? Ska montera räcke på en ganska väderutsatt terass i västerläge på västkusten.
Och vad har de frästa spåren för dimensioner?
Besserwisser
· Hallands Län
· 860 inlägg
Har sneglat lite på det där också (verkar vara kanonsmidigt och väldigt prisvärt) men vi är väldigt måna om utsikten. Vindpåfrestningarna borde dock vara i liknande storlek mellan nät och glas. Vad kör du för avstånd mellan stolparna?
· Blekinge
· 12 456 inlägg
Jag har gjort min altan såhär:
Glas tycker jag behöver putsas hela tiden, plastglas ännu mer. Jag vet att räcken ska vara oklätterbara men vi har inga småbarn. Stolparna och rör gjordes av en lokal verkstad och varmgalvades. Överliggare är rundstång av ett hård träslag. Oljas snabbt in en gång per år.
Jag ville inte ha några hål i ovansidan altanen pga vattenintrång.
Vad är det för dimensioner på stålet och var/hur är det delat? Ser långt ut för att både kunna varmgalvas och transporteras i ett stycke. Är du säker på att det är rör och inte massiv stång? Varmgalvare är noga med att inte få några lustinneslutningar och vill ha minst 10-12mm hål.Thomas_Blekinge skrev:Jag har gjort min altan såhär:
Jag har tidigare ett egendesignat svetsat och varmgalvat staket med stående 100mm runda stålrör och separata grindar med stående rundstång. Det är fint och ger ett grovt och robust intryck som jag vill ha men det var ganska omständigt att tillverka och även lite pilligt att montera.
Nu skall jag ha ytterligare 30m och letar efter en smidigare, billigare och kanske något nättare konstruktion. Beroende på design kommer jag att beställa rör/skuren plåt och svetsa själv.
