5 693 läst ·
2 svar
6k läst
2 svar
Balkong kombinerat med carport
Hej.
Vill få lite inspiration och gärna bilder och tips och råd.
Vi funderar på att ev. bygga en carport som även skall fungera som balkong från övervåningen, det gäller ett soutteränghus.
Måtten kommer vara ca 5 x 6 meter, carporten/balkongen kommer sticka ut ca 5 meter från husväggen.
Har haft funderingar på att bygga detta med H-balk för hållfasthet, vill samtidigt inte att det skall bygga så mycket på höjden (från innertak på carporten till golv på balkong) Golvet på balkongen blir förmodligen tryckat i nån större dimension..
Tack på förhand!
MVH: Johan771
Tack på förhand!
MVH: Johan771
Du verkar ha nästintill samma tanke som jag och dessutom nästan samtidigt
Ställde dock min fråga under Byggmaterial och byggteknik.
Hur hade du tänkt få det tätt?
Själv funderar jag på att sätta vanlig takplåt på undersidan och en stupränna innanför sidostolparna. Sen hur man ska göra med ev belysning vette tusan.
http://www.byggahus.se/forum/byggmaterial-byggteknik/121158-hur-dimensionera-carport-terass.html
Hej.
Jag har funderat i exakt dom banorna, hur ska man få det tätt?? ...
-Men jag har tängt så här till slut, -bygger ett stabilt ramverk utav stålbalkar som jag sedan lägger trall på, trall av ganska grov dimension.
Nej, det blir inte riktigt tätt mot regn, men däremot mot snö (jag bor i Luleå) och det är främst det som jag vill ha carporten till.
Skydda bilen mot att bli insnöad och sen tror jag bilarna mår bäst av att stå utomhus under vintern istället för att köra in och ut med massa smältvatten och kondens som följd...endast carport och motorvärmare på vintern, -perfekt!
Men detta är dock bara en tanke, det blir iofs lite rejälare med tätt tak/golv.
Du får gärna lägga upp skisser på hur du tänkt, skulle va intressant att se!
MVH: Johan771
MVH: Johan771
