Jag skulle behöva hjälp med att veta hur man reparerar denna stoppanordning för balkongdörr?
Bifogar bilder.
Bifogar bilder.
Problemet är att bromsskenan ramlar ner från "hålet" i karmen och sitter inte kvar.Ilona Autio skrev:
Är det någon del som saknas?
Dörrbromsen såg ut så här när jag köpte lägenheten men jag missade det i besiktningen.
Jag råkade ut för samma sak när dörren blåste upp den rycktes ur hålet som blir för stort.
Hylsan kan du nog gänga av med händerna eller sätt en plattmejsel i spåret.
Ett alternativt kan vara och ta ett plattgärn och borra hål i samma dimension som hylsan sam 2 mindre hål vid sidan som borras så järnet kan fästas i karmen.
· Västra Götaland
· 2 615 inlägg
Hej och välkommen till forumet.Ilona Autio skrev:
Den grå grejen med det som ser ut som gängor, sitter påsnäppt på en tapp på skenan. Det är en äldre version av "karmfäste 5550T"
https://www.lasgiganten.se/sv/articles/2.127.3162/assa-abloy-karmfaste-5550t
Snäpp loss den med en skruvmejsel eller liknande. Sedan kan du skruva fast karmfästet på sin plats. Eftersom trät ser ut att vara svårt skadat, får du använda en skruv genom hålet i botten på karmfästet. Tryck sedan tillbaka bromsens skena. Skruven ska ha ett lagom huvud så att skenans tapp får plats.
Här kan du se hur tappen ser ut:
https://www.lasgiganten.se/sv/articles/2.127.6946/assa-abloy-fonsterbroms-1603-l800-vanster
Länkarna går till en butik som säljer dessa saker. Jag har ingen erfarenhet av butiken.
Jag håller med ovanstående om att sätta hylsan med en skruv, jag skulle ha satt dit hylsan och sedan spacklat igen skadorna med kemisktträ spackel och målat skadorna så att det ska hålla över tid..
https://www.clasohlson.com/se/Plastic-Padding-kemiskt-tra-traspackel,-180-gram/p/31-9084
Tusen tack för hjälpen! Jag skall prova detta sätt med skruv.Stefan Bengtsson skrev:
[länk]
[länk]
· Västra Götaland
· 2 615 inlägg
Tänker att utrymmet borde bli ännu mindre om jag tar en kullrig skruv. Ska försöka, men tror att jag behöver en kortare skruv med mindre skalle. Så det blir väl och bottna med plastisk trä för att lösa. Uppdaterar om det går.Stefan Bengtsson skrev:
Jag hade en träskruv 3,2mm i diameter och ca 20mm lång. Försänkt skalle, den är inte så grov i en så liten skruv. Vet inte vad menas med att bottna, jag gjorde inget med hålet, bara skruvade i skruven genom den grå "pluppen". Köpte trämassa också men har inte hunnit spackla än. Dörren fungerar nu. Det viktiga var att ha en tillräckligt lång skruv, började med en kortare men den höll inte.V VildaVillan skrev:
Produkter som diskuteras: "träskruv"
Träskruv Big Dog ZF Max C4 utomhus FAST
För användning utomhus
123 kr inkl moms
Skruven på bilden är kraftigare än den du använde. Därför går inte anhållet som sitter på bromsskenan i botten. För lite utrymme helt enkelt. Ska testa med spackel och en likadan skruv som du tog så går det nog bra.
