8 419 läst ·
49 svar
8k läst
49 svar
Balkong dörr lås och ingen vikt
För att kontrollera om någon smort dörrbromsen så kan du känna i den med fingret eller torka med papper inuti dörrbromsens låda då den bromsar genom att den spänner mot lådans sidor när handtaget är i stängt läge.
Om det är smort så ska det tvättas bort.
Vad är det för fäste i karmen?
Hur lång är dörrbromsens låda som är infälld högst upp (ovan) dörren?
Det finns olika storlekar på bromslådorna för 150 och 160 är det
/2 längd: 252mm
/3 längd: 352mm
/4 längd: 452mm
Den du har på bild är en vänster som även är standard nu mer (höger användes för i tiden och är ganska ovanliga)
/2 längd: 252mm
/3 längd: 352mm
/4 längd: 452mm
Jag är jättedålig på detta vet inte riktigt vad det är för fäste i karmen. Jag kommer nog ta ut dörrbromsens låda och gå till en låssmed för att köpa en ny. Jag antar att det enda problemet här var dörrbromsen, eller fanns det mer problem? Tack!1 123abc skrev:För att kontrollera om någon smort dörrbromsen så kan du känna i den med fingret eller torka med papper inuti dörrbromsens låda då den bromsar genom att den spänner mot lådans sidor när handtaget är i stängt läge.
/2 längd: 252mm
/3 längd: 352mm
/4 längd: 452mm
Det blir bra och då får du rätt dörrbroms och du kan be låssmeden kapa stången i rätt längd så passar allt.K kevinh skrev:
· Västra Götaland
· 2 631 inlägg
Det låter också som att det skulle kunna vara fel på barnspärren. Barnspärren är prylen som sitter mellan handtaget och dörren.K kevinh skrev:
När handtaget är i stängt läge, det vill säga lodrätt, ska det gå att trycka ner spärren. När den är nedtryckt ska det inte gå att vrida handtaget, utan att dra upp spärren igen. Det kvittar om dörren är stängd eller öppen, det är handtagets läge som gäller.
Om spärren är sönder, vilket inte är osannolikt, är den lätt att byta.
Tack så mycket för hjälpen hoppas det löser problemet med handtaget1 123abc skrev:
Precis, det jag också tyckte det måste vara dörrbromsen och barnspärren som är sönder. Är det bara att byta hela dörrhandtaget för att fixa barnspärren?Stefan Bengtsson skrev:
· Västra Götaland
· 2 631 inlägg
Barnspärren är en egen del. Den får man loss genom att skruva av handtaget.
Handtaget är det säkert inget fel på.
· Västra Götaland
· 2 631 inlägg
Ja.
· Västra Götaland
· 2 631 inlägg
Det ser inte ut att vara onormalt löst på filmen.
Menar du att det går lätt vrida handtaget? Det ska gå ganska lätt, särskilt när dörren är öppen.
Menar du att det går lätt att putta upp dörren, även när handtaget är i stängt läge? Det beror på bromsen, som diskuterats tidigare. Bromsen är dålig, den bör du byta, på det sätt 123abc skrivit.
Menar du att det går att öppna dörren utan att lyfta barnspärren? Det är spärren som är sönder.
· Västra Götaland
· 2 631 inlägg
Bägge filmerna ser ut att vara dörren?
Ser ut som lite glapp ja.
Ta med både handtag, spärr och broms till låssmeden, så hjälper dom dig.
