1 307 läst ·
5 svar
1k läst
5 svar
Balansera MAP på DSC PC1832 ?
Håller på och kopplar ett DSC PC 1832 system som enkelbalanserat för att det är lättbyggt.
Men blir inte klok på en sak - Ska man ha ett motstånd och balansera också Manöverpanelen ? Hittar inget i manualen om det , det är en RFK 5501.
Någon som vet ?
Mvh
Någon som vet ?
Mvh
Menar du kopplingen mellan central och MAP så ska den inte balanseras, det är en databus där och den märker sabb i varje fall.
Menar du den Zon man kan koppla in på MAP:en så kan man balansera den
Magnetkontakten jag kopplat in på Map ingången har jag balanserat vid kontakten i dörrkarmen.
Det var databuskabeln jag också satte ett motstånd på för jag var osäker, plockar bort den omedelbums innan jag startar upp systemet.
Tack för svaret.
Tack för svaret.
