903 läst ·
4 svar
903 läst
4 svar
Bakterier i grävd brunn
Har precis fått provsvar och tydligen har vi något för hög halt av bakterier i vår grävda brunn. Värdet är 650 MPN/100 ml och gränsen enligt Livsmedelsverket är 500 MPN/100 ml. Däremot finns en notering om att temperaturen på vattnet var för hög när proverna inkom. Den ska vara 2-8 grader men provet var 16 grader. Det här är ju svårt att påverka. Jag tog provet så sent som möjligt på dagen för att ändå hinna till inlämningsstället i tid. Använde frigolitlåda med kylklamp.
Vi har druckit av vattnet hela sommaren och inte upplevt några som helst problem, så frågan är om temperaturen på vattnet kan ha påverkat provet negativt? Borde jag egentligen ha testat vattnet tidigt på säsongen innan den värsta sommarvärmen? Någon med kunskap som kan ge någon input här? Känns tråkigt att installera någon sorts UV-filter i stugan...
Ja temperaturen ökar kraftigt bakteriernas delningshastighet så med ett varmt prov riskerar du att ha mätt tillväxt av bakterier under transport.johnnur skrev:
Typ en sådan och bubbla vattnet en stund tar ju bort både metaller och bakterier. Kanske inte direkt i brunnen men en större dunk eller liknande som dricksvatten.
https://www.fruugo.se/ozongenerator...MIx4bMwcXYhwMV1BCiAx0ZFghyEAQYBiABEgJ4JfD_BwE
Produkter som diskuteras: "ozongenerator"
Ozongeneratorer
Ozongeneratorer för att ta bort lukt av rök, mögel och djur i hus, bilar och båtar. Ozonet bryter ner luktämnen i luften och på ytor. Rummet ska stå tomt på människor, djur och växter under behandlingen. Vädra ordentligt efteråt.
