Hej !
Jag har problem med att hitta en dimmer som klarar 300 watt.Jag har bytt ut halogenspottarna (15 st) mot LED spottar.Varje spot har en egen elektronisk trafo.Effekten är 12 w-så den totala effekten är 12 x 15 =180 W.Jag köpte en Star Led-dimmer -200w- från Ljustema.Den höll i fem minuter.Det började lukta illa och därefter lade dimmern av.Jag mätte strömmen med en tångamperemeter och dom 15 spottarna drog tillsammans cirka 900mA.Kan någon tipsa mej om en dimmer som klarar 300w-för LED-belysning.Jag vill gärna ha lite marginal-det visar min inkoppling av Star dimmern inte minst !.Vänliga hälsningar Hasse i Götet
L
Är din Led med drivdon dimmbara , särskilt drivdonet
media1.bauhaus.se/media/pdf/2200614A.pdf
Det finns även andra fabrikat
Svar ja !
http://www.ebay.com/itm/112423259955 har skickat efter denna från Kina bara för å testa.Kostade ju bara runt 20 spänn !
Det finns inget allmänt svar på din fråga vilken dimmer som fungerar. Dimmer och lampa måste passa ihop. Även om de ser ut att fungera på papperet så kanske de helt enkelt inte lirar ihop utan surr, flimmer och dåligt reglerområde.
Du har uppenbarligen information om dina lampor (drivdonen) att de vill ha en bakkantsdimmer (transistordimmer)? Det är inte ofta tillverkaren anger så pass mycket. Många lampor vill ha en framkantsdimmer.
Om lamporna är av ett större och länt fabrikat så bör tillverkaren ha en dimmerguide på sin hemsida där de har provat sig fram vilka dimmers som faktiskt fungerar ihop med sina lampor. Är är ett exempel från Star Trading: https://www.startrading.se/fakta-tips-och-rad/att-dimra-led
Men du kommer att se att de flesta sätter en övre gräns för antalet lampor som går att dimra med en o samma dimmer. Denna gräns brukar ligga på 7-10 st. Dina 15 lampor är därmed sannolikt alldeles för många oberoende av vilken effekt dimmern klarar av.
Elektroniska drivdon är en elak last för en dimmer så man kan inte räkna på den effekt som dimmer tål, för den effekten syftar vanligen på en resistiv last. Vissa dimmertillverkare anger max antal lampor av LED-typ, max antal lysrör etc. Kolla specen till din dimmer.
Riggins
L
H hattepatte skrev:
[länk] har skickat efter denna från Kina bara för å testa.Kostade ju bara runt 20 spänn !
OK kom tillbaka och tala om den fungerar
Om lamporna är av ett större och länt fabrikat så bör tillverkaren ha en dimmerguide på sin hemsida där de har provat sig fram vilka dimmers som faktiskt fungerar ihop med sina lampor. Är är ett exempel från Star Trading: [länk]
Tack för dina svar.Ja det är en jungel det här-ända så jobbar jag inom elbranchen !?Som jag skrev så mätte jag strömuttaget till 900mA vid fullt pådrag på spottarna och då inbillar jag me attj dimmarna INTE är så smart att den vet att belasningen kommer från 4 eller 15 spottar.Jag betvivlar att den kan Kirchows strömfördelningslag.Jag skall testa med den superbilliga Kinadimmern som kommer om några veckor-till dess får jag tända å släcka med en vanlig brytare.Stardimmern dimrade i fem minuter tills den la av,men enligt mina uträkningar så utgör mina femton spottar inte 180w utan snarare 207w.(0.9 x 230).
mvh Hasse
OK Bosse jag gör så ! Hej svejs !!
Vad mätte du med? Strömmen är definitivt långt ifrån sinusformad så även en TRMS-tång kan få svårt att ge ett korrekt värde, och de visar framför allt inte de strömspikar som brukar uppstå. Har du ett oscilloskop så vore det mycket intressantare. I den här tråden finns några bilder från mätningar med en framkantsdimmer och en (1) LED-lampa: https://www.byggahus.se/forum/threads/dimmertraden-tekniken-bakom-en-lyckad-dimring.260144/
Jag har förvånansvärt ofta lyckats med Vadsbos LD 440 när det är stora Ledlaster.
Kan vara värt att prova. De har även en vanlig dnurrdimmer som ibland fungerar. Plejd har även en omtyckt dimmer men den har jag inte kört tillräckligt mycket för att våga rekommendera den. Men @Leif i Skåne brukar föreslå den. Bo har rätt i att det är en djungel att dimmra LED. Är skeptiskt till superbillig Chinadimmer.
Vad mätte du med? Strömmen är definitivt långt ifrån sinusformad så även en TRMS-tång kan få svårt att ge ett korrekt värde, och de visar framför allt inte de strömspikar som brukar uppstå. Har du ett oscilloskop så vore det mycket intressantare. I den här tråden finns några bilder från mätningar med en framkantsdimmer och en (1) LED-lampa: [länk]
Hej ! Eftersom det inte är här hemma-så mätte jag dels med ett UNI-T universalunstrument och med en UNI tångamperemeter !Fick likvärdiga mätvärden.Jovisst har jag oscilloskåp,2 st faktiskt,men jag tänkte slippa å släpa med ett dit ut..Jag väntar tills den billiga Kinesen kommer-därefter kan jag göra mera avancerade övningar om så blir nödvändigt ! mvh Hasse
Tack för tipps Leif.Har noterat detta.Nolla har jag i kopplingsdosan ovanför strömställaren.Det är den gamla tändtråden som inte används längre (kronomkopplare) så isåfall får jag tejpa den blå bara så blir det regelmässigt.mvh Hasse
Kan vara värt att prova. De har även en vanlig dnurrdimmer som ibland fungerar. Plejd har även en omtyckt dimmer men den har jag inte kört tillräckligt mycket för att våga rekommendera den. Men [US"ER=160273]@Leif i Skåne[/USER] brukar föreslå den. Bo har rätt i att det är en djungel att dimmra LED. Är skeptiskt till superbillig Chinadimmer.
Hej Ljus !Vem är inte skeptisk till en 300w leddimmer för 20 spänn!? (inkl frakt) men min nyfikenhet sa mej att detta måste jag bara prova !Skulle det skita sej så är jag inne på det du tipsade om dvs.Vansbo LD440.Jag återkommer med resultatet efter jag testat "Kinesdimmern" mvh Hasse i Götet
Observera att 15 LED-lampor troligen är en kraftig överlast för de flesta dimmers, så elda inte upp för mycket pengar här bara.
God morgon Bosse !Nejdå-jag tänker inte elda för kråkorna....vad vad det man sa förr "friskt kopplat hälften brunnit",men jag är starkt inne på å köpa den där Vadsbo LD440 som "Ljus" tipsade om.Men jag är så förb-skat sugen på å testa Kinesen.Ni skall få besked därom när den väl dyker upp och jag har kopplat in den !Är du morgonpigg ?Det är inte jag-men sitter å kör lite telegrafi så här på morgonen.Håller på med amatörradio sedan dryga 30 år tillbaka.Kul hobby när man nu är pensionär och kan disponera tiden som man själv vill !!
mvh Hasse
