Vet inte hur länge dom har det priset, det har varit nedsatt i ett par veckor nu så det e bara att skynda....kolla upp att butiken har passet inne oxå...
Har både korta och långa Bahco-passet, gillar dem båda. Gummi i kanterna räddar från många märken i golv, väggar och tak.
Med min sedvanliga tur så har givetvis inte Lunda-filialen den inne, då lär det vara en utgående modell.
(Hur intressant det än hade varit så är en cykeltur till malmö i tillhörande ösregn inte roligt)
Jula verkar ha bahco som lockvara emellanåt dock (Har lyckats köpa skruvmejsar och spärrnyckelsatser till rabatterat pris tidigare)
Jag tror inte Bahco gör egna vattenpass eftersom jag har sett exakt samma pass med andra namn. Jag ar själv ett stanley men det står i ett hörn o skräpar då jag tycker det är för okänsligt. Det tar en stund innan blåsan flyttar sig och sen när den flyttat sig ja då har flyttat för mycket och måste flytta tillbaka igen. Noggranheten är det säkert inget fel på men känsligheten tycker jag är för dålig. MST 180 är ett grymt bra pass , det jag inte gillar är dess vassa ändar men det finns botemedel på det som tur är.
Angående ändarna på MST-stegen så finns det ju "skydd" att montera - den variant som hornbasch säljer har ju exakt samma stege som MST't men andra libeller. Borde gå att köpa som reservdel.
Efter att ha jämfört passen jag har hemma (som jag skrev lite längre upp; Hultafors MST 180 och Bahco från Jula), så kan jag bara konstatera följande: Även om båda två uppges ha noggrannhet 0,5 mm/m så är Hultaforsen mycket känsligare och lättare att läsa av. Det enda som jag upplever bättre med Bahcon är gummit på kortändarna.
Julabutikerna har ofta extremt släta betonggolv, testa och lägg några olika sådana Bahco vattenpass på golvet. De flesta är mer eller mindre skeva, inte så lite skeva heller.
Det verkar ha hänt något väldigt tragiskt med varumärket Bahco :(
Betonggolv är nästan aldrig helt rakt, rakt blir det bara om entreprenören av golvslipningen använt sig av en laserkontrollerad slipmaskin, t.ex. HTC 950 RX.
Testa istället mot en MST som borde finnas i butiken.
Det är ju bara lägga tre pass på varandra och se att dom visar lika....
Det hjälper ju föga om alla är skeva.
Jag trodde felet var libellen, inte att dom var bananformade.
Man kan faktiskt lägga två pass mot varandra, men man får vrida och vända på dem.
1 Lägg passen på varandra
2 vänd på passet för att testa libellen
3 vänd det undre passet med libellen nedåt osv
Mikael_L
Eller lägga passet mot ett vårätt eller nästan vågrätt underlag och kolla att det visar lika om man vänder på det. Sen ska man kanske även vända passet upp och ner (libellen nedåt) och kolla så också, så att man vet att passet även funkar att mäta med över huvudhöjd.
Men precis som du beskrev gjorde jag faktiskt på Jula idag (och tänkte rapportera i denna tråd, så det var ju passande att du skrev detta. ;))
Jag såg att dom hade Stanleys 1,8 meters inne igen för priset 299:-
Jag la ett hultafors HV60 på stanleypasset för att försöka avgöra libellens känslighet, jag har själv ett HV60 och skulle inte acceptera lägre känslighet på något nytt pass jag köper.
Och Stanleys 1,8 meters hade exakt samma känslighet som hultafors HV60.
Bubblan var ungefär lika bred jämfört med skalstrecken i bägge passen och bubblan nuddade skalstrecket på vardera sidan vid exakt samma rörelse.
Jag är nöjd med stanleypasset. Sen är ju 299 mot mst:ns ca 1400kr rena rånet.
Mikael_L
Jag var faktiskt lite nära att köpa stanleypasset där. Men jag höll mig. :)
Men det fanns ju några kvar, så man vet ju aldrig :cool:
Egentligen behöver jag nog ett 120-pass mera ...
Adam Hultin
