flyttat in ett Borohus med ett minimaster system.
Gjorde rent köksfläkten och såg detta spjället högst upp, någon som vet funktionen och om de ska vara öppet eller stängt.
  • Inuti en köksfläkt med synligt spjäll, elledningar och ventilationsrör.
Det är ventilen för tilluft. Minimastern stänger luckan via motorn och armen som skymtar till vänster när avfrostning behöver ske.
Ahlcab
Claes Sörmland
Det ger också ett typiskt fallljud när luckan studsar några gånger efter att motorn har släppt den. Hörs kalla och tysta vinternätter.
Att motorn går sönder är inte helt ovanligt, då funkar inte avfrostningen på vintern och aggregatet kan isa igen.
