Vi bor i ett Borohus från -85. Har Bahco minimaster som uppvärmning. Vi tycker att den har blivit lite sämre senaste åren, hade hit ens om rengjorde kanalerna. Har bytt ut den ena fläktmotorn och ska byta ut den andra.
Den hantverkaren från Bravida tyckte att vi skulle flytta insuget som sitter vid golvet upp mot taket till väggen bakom vår kamin.
Kan det vara rimligt?
Jag tänker att det måste finnas en anledning till att den sitter nere vid golvet?
Samt att vi skulle installera en luftvärmepump.
Finns det någon som kan svara på detta skulle jag bli glad.
Varken jag eller sambon kan nåt om det här.
Och det är svårt att hitta bra företag här på landsbygden.
Sitter den ovanför spisen i köket så är det en minimaster. Värmeeffekten är inte så jättehög, utan mest till för att undvika kalldrag i tilluften och tillse att avfrostningen fungerar när det är riktigt kallt, så ni borde ha någon ytterligare värmekälla?
En bra början är att stänga av eller koppla ur eftervärmaren och se om ni upplever några problem med komforten.
Det du visar på bilden ska enbart ses som vent.anläggning, ej för uppvärmning.
Den har ett värmeelement på 1000 W som kickar in när tilluften är kall, då för att undvika att tilluften känns kall.
Termostaten för elementet sitter på höger sida, en liten svart ratt.
E etompau skrev:
Ja, det är ju via den vi får vår värme! Har inga element ingen golvvärme så hur kan man effektivisera denna?useless skrev:
Ja, den lilla ratten är nästan på max. Och det är dåligt med värme i ”Sista” rummet om dörren är stängd.E etompau skrev:
Kan man byta ut den där värmeslingan mot något bättre.
Där måste finnas mer utrustning. 1000 W kan omöjligt värma upp en villa.Annemi skrev:
Ni måste få klarhet i hur ert system är uppbyggt innan fler råd kan ges.
Systemen ska vara dimensionerade för att värme en villa, och jag utgår från att det har fungerat då grejorna har suttit där sedan '85.
