En fundering! Kan man bära upp en ca 50kvm altan med ramverk och reglar av 45x195 med 45x145 eller ännu mindre typ 45x120? Har stött på ett problem med att 45x195 kommer ta i gruset under och således inte gå att fästa i stolparna vid plintarna.
Eller kan man rentav gräva "diken" vid print och bärlina för att få plats med 45x195?
  • Ramverk av trä för altan under konstruktion, med synligt grus och jord där reglar möter plintar.
100x100mm NTR-A tål att ligga mot jord om du vill ha bärlina på marken
Min idé var att bygga med plintar och bärlina fäst i stolpe i plint. Skulle man kunna gräva ett "dike" på ca 25cm där plintarna sticker upp 5cm (nere i diket) å sedan fästa stolparna i plinten och på så sätt ligger bärlinorna i luften?
hsd
Är det bara grus så hade jag skrapat undan detta
Kallskuret
Gräv ett dike, se till att det lutar från huset bara
Kallskuret
