Är på väg att bygga garage med altan på. I ena hörnen har jag tänkt sänka ner en badtunna med glasfiber insida. frågan är vilket typ av tunna ska man ha och hur man ska få tätt runt?
Min ide är att bygga ett separat rum just där tunnan är så att inte de blir problem med fukt i garaget under altanen.
Hoppas på lite tips/länkar.....
Mvh Fredrik
Skall du inte ha ngn lutning på garagetaket? Har du tillräckligt mycket lutning med lägsta punkten där du har badtunnan så kan den ju stå på taket, och alltså slipper du fundera på allt du skrev ovan.. ;) Har ar du kanske 30-50 cm av tunnan över ditt altangolv, så behövs det inte så mycket lutning..
