5 918 läst ·
6 svar
6k läst
6 svar
Badtunna i altan
Tänkte bygga ut trädäcket vid bastun som ligger nära vattnet och installera en badtunna av glasfiber eller plast i däcket. Finns det någon som kan beskriva vad som krävs vad gäller reglar, botten etc. ?
Jag har inte hittat några ritningar hur man förbereder.
Tack på förhand.
Tack på förhand.
Har du möjlighet att bygga upp ett fundament till badtunnan från fast mark och bygga trädeck runt om är det att föredra. (men det kanske är det du menar?)
Att dimensionera reglar för så pass hög punktlast, som en badtunna ger, blir svårt.
Hej.
Ska oxå placera tunnan på altandäcket.
Kommer väga ca 1500kg fördelat på ca 4m2 (2x2m)
Har använt mig av en spännviddstabell. Men dubblerar tätheten med golvreglar, cc30. Och halverar avståndet mellan bärbjälkarna. Hade räckt med tre plintar på mitt avstånd. Men kommer köra på 4st.
Bör nog hålla?!
Bör nog hålla?!
Det ska väl sitta några i tunnan och bada med?Chepo skrev:Hej.
Bör nog hålla?!
Är den vikten är inkluderad i 1500kg?
+ säkerhetsfaktor om 1,2 minst! (jag har inte koll på normen)Chepo skrev:
Sedan kanske personer som går förbi tunnan när folk badar ger en ökad punktlast.
Dimensionera för 2000kg+s-faktor om du ska vara "safe".
Alternativt bygg upp ett fast fundament från marken.
Har inte heller koll på normen. Bara på spännviddstabellen, o den förutsätter jag är baserat på "normal" belastning.cust3000 skrev:
Men kommer nog gå upp en dimention i virke på golvreglarna, från 145 till 170. Bärlinan får vara kvar på 195. Behålla cc 30 o även avståndet mellan bärlinan. 3 linor på 2.5 meter.
