Badrummet ska göras helt nytt. Nuvarande ventilation är en takfläkt som blåser ut genom ett långt gammal ventilationssystem där en frånluftsåtervinning (ingen värmepump) en gång har suttit och ingen vet hur verksamt det är.
Min tabke är nu att ersätta detta med en fläkt rakt genom ytterväggen, med kallrasskydd och fuktstyrd/tidsstyrt. Finns det nackdelar med ett sådan kort rör genom ytterväggen?
Andra goda råd tackar jag för.
Alltså jag menar, andra goda råd är jag tacksam för!
Installerade hos min svåger en fläkt med "kallras" (?). Fläkten gick på strömbrytaren, men bättre är ju att styra den också via luftfuktighet.
Gick genom väggen bara.
Själv har jag en fläkt satt på en av kanalerna i skorstenspipan nedifrån tvättstugan i källaren och upp genom dom 2 planen och vinden. lååååång väg. Dock är det ingen optimal lösning, utan endast provisorisk
Något sådanthär kanske är en ide :
http://www.clasohlson.com/se/Badrumsfläkt-Flexit-Vario/36-5519
http://www.clasohlson.com/se/Lamellventil-Flexit-PL-100-PL-125/Pr325311000
Själv sitter jag och funderar på placering av utsug(en) i mitt eget planerade badrum. Var ska dom sitta ? Ovanför dusch, badkar, toastol, längst bort vid fönstret (för att få bästa genomströmning då tillluften kommer från dörren ?) ?
Går ju idag lätt att placera om ventilationsutsugen om det kommer från taket, om man som jag tänker sänker taket och ha spottar i.
Med dagens "platta" ventilationsrör kan man ju få bättre placering på rören. Har hittat följande 2 märken :
Flexit sådanna plaströr (dock saknar dom T-koppling) och Fresh (som har T-rör, vilket gör att man kan ha fler utsugspunkter i badrumet. Dock ska man veta att går man inte ner i dimension efter T-rör blir det "felaktigt", så helt 100% är kanske inte denna lösningen)
Bästa vore att sätta en fläkt på taket, med konstantdrift och forsering.
Huset ska ventileras med 0,35l/s per kvm konstant så då får du en bra ventilation av resten av huset med.
Typ "PAX" fläkt brukar vara en nödlösning, även om det kommit bättre på marknaden idag.
