Kan man använda en skorstenskanal för mekanisk avluftning/avfuktning i badrum eller riskerar man att förstöra skorstenen?
Vi har en tvättstuga i källaren i hus byggt -37 där skorstensstocken går genom rummet. Rummet ventileras idag med självdrag upp i skorstenen via en gallerventil och kanal i skorstenen.
Nu ska vi göra om tvättstugan till badrum och vill ha en fläkt som drar ut fukten. Kan man använda befintlig kanal eller bör man dra ut fukten direkt genom ytterväggen?
Vi har gaspanna så det är inte allt för varmt i skorstenen. Vi eldar inte heller hela året så jag misstänker att skorstenen inte skulle må allt för bra av för mycket fukt. Kan det vara ett alternativ att dra ner ett rör i kanalen för att hindra fukt i själva skorstenen men ändå använda befintlig ventil (slippa ta hål i yttervägg...)? Hur grovt måste detta rör i så fall vara? Rummet är ca: 6 kvm.
Tacksam för råd!
Jag står inför precis samma situation.
Om jag inte minns helt fel så sa sotaren att man skulle dra ett rör i skorstenen och ansluta det till nån form av ventilationsenhet i badrummet.
Hur gör man detta praktiskt?
Vad är det för grejor man skall använda?
karlasoft96
Min dass ventilation går idag i skorstenen. Att få ner ett rör är omöjligt, då kanalen inte går rakt upp.
Jag kommer sätta en pax-fläkt.
Finns inget alternativ. Får väl lägga på några vedträn lite då och då och torka upp =)
självdrag i sig torkar upp skorstenen, det tillförs ju inte fukt hela tiden...
paxfläkten kan gå på tex tidur men helst hygrostat...
men undvik det idiotiska kallrasskyddet.... det gör ju att du endast har ventilation när
fläkten går.... ventilation behövs hela tiden... och det kan duga bra med själv-
drag som "grundventilation" osså forcering med fläkt..... vid tex tvätt...
jag har självdrag som funkar helt ok trots värmepump och "kall" skorsten.... på vintern har man ju tempskillnad som driver på ändå....
på sommarn dock mycket sämre... då får fönsret stå på glänt...
det här gäller nog inte om man har en drös ungar då blir det
för dåligt....
¨Räcker verkligen självdraget för att torka upp? Eftersom vi har gasvärme blir murstocken aldrig speciellt varm. När vi tagit offerter på pannbyte så vill alla dra ett nytt rör i rökgången för att inte kondens ska förstöra skorstensmuren. Borde inte bortventilerad fukt ge samma effekt och vara skadlig.
Risken jag såg var att den fuktiga luften som ventileras ut kyls av när den närmar sig toppen på skorstenen som är kall. Resultatet borde bli vatten som kondenseras ut i kanalen och rinner tillbaka ner igen - alternativt gör murverket fuktigt och medför risk för fryssprängning i toppen av skorstenen.
Eller tänker jag fel?
Tack!
Även om ni inte eldar i skorstenen funkar självdrag bra när utetempen är lägre än rumstemperaturen.
eldar ni dessutom i skorsten är den ju ganska varm. Det ska funka om det är en tegelsskorsten den kan ackumulera en del fukt dagtid o på natten när ni inte tillför nån fukt torkar det upp. frostsprängning får man i rökgaskanalen om temperaturen blir så låg att kondensering av rökgaserna sker, men du har mera fukt och kontinuerlig tillförsel vid eldning, det är farligare.
Men har man ett plåtrör för frånluften, då är det jätteviktigt att det isoleras rejält hela vägen ända upp genom yttertaket annars kan den fuktiga ventilationsluften kondensera och rinna tillbaka.
Men jag anser att kallrasskydd inta ska monteras då har man ju bara ventilation när fläkten går, och allmänventilation behövs. Normalt en halv omsättning/timme av all rumsluft i huset, för att få ett bra inomhusklimat.
Att dra ut frånluft genom väggen är en dålig nödlösning om inget annat går!!!
Vi har dragit frånluften från vårt badrum via en kanal i murstocken(skorstenen används endast till vent.), nere i badrummet så sitter det en paxfläkt som snurrar styrd av hygrostat och timer.
Inget rör behövdes i kanalen enl vår sotare, har funkat i 1,5 år nu.
Strunta i allt vad kallrasskydd osv heter så får man en viss kontinuerlig ventilation.
