Har lite funderingar angående värmen på toaletten. Denna toalett finns på ovanvåningen och har som standard vattenburet element.
Jag har som tillval valt elslingor i golv och undra då om detta fula element kan tas bort.
Visst det blir en marginellt dyrare uppvärmningskostnad vintertid. Är det dumtristigt att ta bort det för utseendemässig sak?
Ett annat alternativ är juh att ersätta elementet med en vattenburen handukstork, vi hade tänkt att ha en helt vanlig handukstork från början(utan el och vatten).
I så fall skulle jag vilja ha tips på snygga prisvärda handukstorkar.Sen undrar jag ifall installationen skiljer skiljer sig mycket från det utsprungliga elementet till att installera en vattenburen handukstork?
Hoppas på mycket hjälp och ideer;)
Mvh
Bambi med svans
Jag satte in en vattenburen handdukstork istället för radiatorn som satt i badrummet. Jag köpte den på Jula för en dryg tusenlapp med de kopplingar som behövdes. Den var plättlätt att koppla in. Precis samma kopplingar som på elementet.
Vi har ingen golvvärme men handdukstorken räcker som enda värmekälla i vårt lilla (5kvm) badrum. Det märks ingen skillnad i temperatur mot tidigare då radiatorn skötte uppvärmningen.
Lycka till!
Då inte husföretaget vill ha med mina ideer på slutbesiktningen så undrar jag om man bara kan plugga rören i väggen som till ett badkar och koppla in efteråt?
Givetvis så kollar man ut en handdukstork man vill ha och mäter och donar så att rören kommer ut där man vill ha dem.
Någon som har kunskap om detta?
Mvh
Bambi
Varför vill inte husföretaget hjälpa dig med handdukstorken?
Att plugga rören går väl inte...vattnet måste väl cirkulera. Det får nog i så fall bli någon sort koppling mellan rören (tex en handukstork :D )
hej!
För husföretaget vill inte ha med det på slutbesiktningen för att den är självköpt, för mycket strul antar jag.
Men hur kan det funka att plugga rören i väggen till ett bubbelbadkar då? Anledningen att jag gör det är samma som för handdukstorken.
Tacksam för tips!
Mvh
Bambi
