Har anlitat en totalentreprenör för att helrenovera mitt badrum som inte vill åtgärda ett fel. Det gäller ett högskåp där man har lagt rören på ett sätt så dörren inte går att öppna helt. Det nöter och sliter på röret varje gång man öppnar.
Först har de satt rören lågt under skåpet för att sedan gå upp med en böj (?) där det tar emot för dörrens öppnande. Man borde väl dra raka rör hela vägen i samma höjd som högskåpet så att den går att öppna och fylla sin funktion. Hur lågt får rördragning sitta?
Ansvarig vägrar åtgärda och säger att det är gjort enligt regler, sen tänker dom inte göra mer. Man satte dit ett fult dörrstopp, men det är ju ingen lösning i ett helt nytt badrum. Kan jag kräva att de åtgärdar eller hur går jag vidare med detta? Det är ju dåligt planerat för början och är inte funktionellt. Har inte betalat slutfakturan än. Är detta ett jobb som annars kan utföras av en annan VVS-firma?
Se bilder samt bild på grannens rör som har likadant badrum
Skall det vara handtag på dörren? Om så är fallet går det ändå inte att öppna dörren helt. Normalt brukar man inte montera skåp så nära en vägg utan man sätter en passbit mellan skåp och vägg för att undvika de problem som du nu har fått. Vem har bestämt storlek och placering av skåpen?
Din granne har sitt skåp högre upp. Kolla avstånd mellan dennes rör och golvet samt dina rör. Jag har inte koll på regler för höjden för vattenrör men det känns som att de sitter standardhöjd i ditt badrum men sen har de fått sänka det under skåpet.
Rörmokaren har helt enkelt gått efter gamla sockelhöjden som var 150mm. Skåpen som sitter till höger är Ikea med 80mm sockel. Satt skåpen där innan rören Mont?A AnnaJoh skrev:Har anlitat en totalentreprenör för att helrenovera mitt badrum som inte vill åtgärda ett fel. Det gäller ett högskåp där man har lagt rören på ett sätt så dörren inte går att öppna helt. Det nöter och sliter på röret varje gång man öppnar.
R Rikard_Sa skrev:
Synd med lite klantig placering av skåpet som andra redan påpekat, men den smidigaste lösningen här borde vara att byta gångjärn. Det finns andra som har en annan öppningsvinkel som skjuter ifrån luckan från gaveln. De brukar dock vara lite större, men det är ju inget som syns.
Mvh
Mvh
Det går inte att sätta gångjärnen på höger sida, då kan jag ej komma in i skåpet då kommoden står på samma vägg. Just nu är det blå skyddsplast på luckorna. Öppnas ej med handtag utan med ett spår i luckan. Det är Ikea Metod. Om rören skulle gå rakt med samma låga höjd som under skåpet, alltså utan böjen som höjer upp, så skulle det gå att öppna. Kan får man lägga rören på den låga höjden, dom är ju så under garderoben så varför en böj? Annars får väl prova de gångjärnen någon föreslår här, tack.
Hade exakt samma inredning innan renoveringen, köpte allt nytt, alla skåp. Då gick högskåpet kloss i vägg också, funkade.
R roli skrev:
V Villaägarenr1 skrev:
Det är totalrenovering, ansvarig, snickaren och jag mätte vilka mått på skåp jag skulle beställa. De satte upp alla skåpen på prov på väggen. Det funkade. Sen tog de ner högskåpet, rörmokaren drog rören under och sen med böjen upp, man undrar varför denna böj. Luckan måste ju kunna gå att öppna helt utan att en böj ska vara i vägenN Nickesågen skrev:
Det är ju bara utanpåliggande rör så man kan ju göra hur som helst. Säg bara till en lämplig rörmokare att göra som du vill eller gör det själv.A AnnaJoh skrev:Det går inte att sätta gångjärnen på höger sida, då kan jag ej komma in i skåpet då kommoden står på samma vägg. Just nu är det blå skyddsplast på luckorna. Öppnas ej med handtag utan med ett spår i luckan. Det är Ikea Metod. Om rören skulle gå rakt med samma låga höjd som under skåpet, alltså utan böjen som höjer upp, så skulle det gå att öppna. Kan får man lägga rören på den låga höjden, dom är ju så under garderoben så varför en böj? Annars får väl prova de gångjärnen någon föreslår här, tack.
Jo int för rören utan klammerna, har för mig det är 10cm från golv får man inte skruva klammerna men dom går att limmaA AnnaJoh skrev:
Nu när du kommer med den nya informationen till tråden så tycker jag det är solklart att det ska fixas av entreprenörens utan någon extra kostnad. Bara klantigt att inte ge tydligare information till rörmokaren.A AnnaJoh skrev:Det är totalrenovering, ansvarig, snickaren och jag mätte vilka mått på skåp jag skulle beställa. De satte upp alla skåpen på prov på väggen. Det funkade. Sen tog de ner högskåpet, rörmokaren drog rören under och sen med böjen upp, man undrar varför denna böj. Luckan måste ju kunna gå att öppna helt utan att en böj ska vara i vägen
