Hej min första inlägg.. Lång tids läsare...
Håller på att renovera badrummet och det är 80 tals trähus med betongplatta med träkonstruktion.
Har rivit allt och lämnat stomme kvar ,har tillagt flera reglar för att få 45 cc och snickrat några inbyggnad hyllor... Har bilat upp plattan runt golvbrunnen och ska tillsätta en undrain Väggnära golvbrunn. Badrummet ligger på nedre våning utan fönster och har bra ventilation som går på max. Byte ventilationsagregat nyligen... (Heru 100) . Har satt ditt en plastdörr med dragkedja och har satt igång en liten byggfläkt 2kw. Rummet är 6 kvm. Har testat reglarna som var kvar med en enkel fuktmätare som ger % fukt , i reglarna ligger det på ca. 10% både under liggaren och resten av reglarna... Dom nya reglar har 7% fuktighet. Betonggolvet ( mätaren kan både mäta trä och betong, man växlar mellan material ) mäter 10% fukt...
Min fråga är: finns det nått mer jag kan göra ? Hur länge ska det torkas? Vilket är acceptabla fukt värde i % på betongplatta ? Ska den va på 0% då det är död material ?
Tack i förhand hoppas på hjälp !
