Så var det då dags igen för en välbehövlig badrumsrenovering på övervåningen.
http://www.flickr.com/photos/mr_fairway/sets/72157601304871933
Nedervåningen fick sitt för 7 år sedan och det gick ganska smidigt.
Det skall bli kakel, klinkers och värmegolv precis som för 7 år sedan.
Dessutom hörnbadkar och dusch.
Det gamla badrummet var för trångt för hörnbadkar, men det fanns mer plats under snedtaket så jag har sonika rivit ned ena långväggen.
Då uppstår genast lite funderingar:
Vatten. Gamla inloppet satt (sitter) nu mitt på golvet och jag vill nu försöka lägga det dolt i väggen bakom badkar och dusch och inte att det kommer upp ur golv i badrummet.
Dessutom skall ledningen dras om under golvet till handfat och toalett. Jag har tankar på PEX (rör i rör) dolt bakom väggarna och golv.
Det går alltså att fixa inspektion via dörr till utrymme under snedtaket med öppningsbar lucka in till allrum, men förmodligen måste jag lägga en skarv direkt efter det att rören kommer upp ur golvet.
Jag funderar alltså på att bygga en vägg bakom duschen (Room328-bild) under snedtaket för att bygga in där vattnet kommer upp ur golvet samt ge plats till ventilationen (nedan)
Jag har inte många cm på mig att fixa mellan badkaret, dusch och vägg men det borde gå med lite pyssel och planering så att skarvarna kommer bakom väggen men synliga innefrån utrymmet mellan snedtak och vägg s.a.s.
Nuvarande ventilationsdragning flyttar jag ganska enkelt längre in i utrymmet under taket .
Men utsuget från badrummet kommer då för långt ned. Så därför funderar jag på att dra om den till väggen bakom duschen med med ventil mot badkaret.
Tacksam för kommentarer!
BTW: Får man skarva koppar till PEX dolt bakom vägg ( men inspekterbart )?
Det verkar som en vettig lösning med ventilation och vatten. Om luftcirkulationen blir bra kanske är svårt att förutsäga .
Ett eventuellt problem: Jag antar att den ursprungliga ventilationen har ett självdrag och då kan du inte utanvidare komplitera med forcerad vetialtion (= pax-fläkt) i efterhand.
Vad gäller yttervägg/tak finns där antagligen en hermetisk tät diffussionspärr, plast. Med tätskit i badrummet får du dubbla diffussionspärrar mot yttervägg/snedtak. Vilket naturligtvis inte är bra.
I utrymmet bakom låga "väggen" vid snedtaket och väggen bakom duschkabinen, där de ursprungliga vetilationsrören ska dras kan problemet lösas med att ha självdrag från inspektionsluckan till rummet på andra sidan badrummet.
Hur som helst, en bra ventilation är alltid den bästa fuktspärren.
Den ursprungliga ventilationen är återvinningsvärmeväxlare med fläkt och inte självdrag, så det funkar nog med ventilationen.
Tack för tipset om dubbla fuktspärrar! Det tänkte jag inte på.
Speciellt som jag kom på att bastun kan "läcka" värme och ev fukt in dit så kan det kanske bli kondens och sånt.. Den gamla bastu konstruktionen av förra ägaren är inte så brilliant.
Måste nog kolla lite på det.
Jag skall i alla fall se till att det blir lite ventilationsdrag mellan väggen och snedtaket via inspektionsluckan
-hanse
