Gjorde en något seriösare ritning för att få en bättre uppfattning om hur trång det blir. Känns okej tycker jag,
Badkaret är Nordhems Djupvik
Grundstött
· Halland
· 28 340 inlägg
Att det är tajt mellan handfat och badkar tror jag är OK.
Vid handfatet står man ju upprätt och behöver inte så mycket benutrymme.
På 1970-talet byggdes många lägenheter med gemensam vattenkran för badkar och handfat,
liknande en svängbar diskbänkskran. Då får det inte vara för långt e
emellan.
Så jag tycker det ser riktigt bra ut, med tanke på den lilla ytan
emellan.
Kan man ha en inbyggd vägghängd toalett om man har matta på golvet och kakel på väggarna? Tänker mest på hur det blir mot golvet. På övriga väggar börjar ju kaklet cirka 5-7cm upp och hur blir det då när det möter inbyggnadsdelen?
En fråga, säg att väggreglarna i badrummet sitter med cc60 är det då okej med denna uppbyggnad?
Eller bör man alltid regla på cc30?
Gjorde för övrigt överlåtelsebesiktningen på huset idag. Endast mindre avvikelser så det känns bra, bl.a. att klämringen satt upp&ner (?) i detta badrum men ska ju byta golvbrunn så ser inget problem med det.
Här är en bild på huset
- Regel
- 2st våtrumsskivor
- Fuktspärr (matta)
- Fix
- Kakel
Funderar på att eventuellt sätta igen halva fönstret. Dvs, göra den höga delen till ett blindfönster.Jäderberg skrev:
Positivt
+Slipper bygglov
+Får fönstret längre från duschen
+Slipper köpa ett nytt fönster
+Blir snyggare (förhoppningsvis) inifrån.
Negativt
-Känns dumt att bygga in något
-Kan se konstigt ut utifrån
-Svårt med/Lätt att glömma bort underhåll av fönstret
-Risk för kondens och dyligt?
Något jag har missat?
SSSS skrev:
Det blir svårt, har lagt ner planen på att bygga ut badrummet (för mycket jobb) och det får inte plats med både badkar & toa/tvättställ efter långsidan.Anna_H skrev:
Dessutom går vatten/avlopp i ett schakt i väggen ner till tvättstugan nedanför så jag vill helst inte flytta anslutningarna från den väggen.
Vi vill ju naturligtvis också ha ett ett högskåp i badrummet, helst hade jag velat att ha ett som är runt 200 djupt med det som finns i samma serie som de övriga möblerna är 340 djupt. Börjar blir lite trångt nu...
Det som inte är inritat är en handdukstork mellan högskåpet och dörren.
Den bruna färgen ska föreställa valnöt.
