jag ska lägga in elgolvvärme och lägga klinkers i ett badrum som jag håller på att bygga. Grundgolvet är just nu 22mm golvspån och reglarna sitter med 60 cm mellanrum( lite klent alltså).
Vad är bäst / (vad säger reglerna)? Kan/får jag ha värmeslingor på spånskiva och sedan flytspackla uppepå så att det blir stabilt nog eller måste jag lägga gips först( i så fall måste det vara av särsklid tjocklek eller typ?) och sedan slingor och spackel? Hur göra, snälla hjälp mig.
Magnus
Du skall följa tillverkarens rekommendationer. Så din fråga är då först vilken tillverkare av spackel samt vilken tillverkare av våtrummsskydd skall du använda. Tar du tex LIP, så måste du först prima med deras 54, sen armera med 50-100mm med 2,5mm diameter punktsvetsat nät, sen värmekabel. Sen måste du ha minst 5mm spackel över kabeln men minst 15mm totalt. Då uppfyller du kraven som tillverkaren har.
