Hej, jag har kopplat in en badrumsfläkt från Jula med timer.
Jag har utanpå liggande ström. Strömmen till hallen går igenom toaletten och där sitten en kopplingsdosa som även strömbrytaren till ljuset på toaletten går i.
Jag tog fas och nollan via strömmen till hallen och kopplade toalettens lamp strömbrytaren till fläktens timer strömbrytare. Men fläkten går konstant trotts att jag vridit den till 30 min.
På bruksanvisningen finns bara en bild som visar
L (Fas)
LT(st) (ledare för fördröjningstimer)
N (Nolla)
Och på LT står det extern strömbrytare (vilket jag kopplade in toalettens belysning)
Jag har mätt så jag kopplade på tändtråden och inte den med fas i.
Några tips om jag kanske gjort något fel eller så
Det är annars bra för er hälsa och för huset att fläkten får gå 24/7, om du tänker ekonomiskt kan du säkert spara/snåla in på annat. Detta blir försumbart.
Fast vi vill inte ha den på 24/7. Det har inte med ekonomiska att göra.
L (Fas)
N (Nolla)
Vill bara tillägga att fasen kommer från 2 olika säkringar (strömbrytaren och den fasta fasen) måste de komma från samma säkring?
Har fläkten enbart timer eller även fukt styrning?:thinking:
Ignorera denna. Jag kom på felet. Ibland är man bara idiot..
Fel kopplat av mig. Fick lite hjärnsläpp när jag kopplade
Jaha, frugan vill inte. Heja på
Davidbagare
TS: berätta gärna vad du kopplade fel, så andra användare som läser tråden i framtiden vet vad felet och lösningen var.
Och Jonatan, jag blir nyfiken på vad ditt inlägg betydde i tråden. Kan du utveckla?
Felet var att det var 2 faser. De måste gå på samma fas, vilket jag borde fattat.
Det slog stopp när jag skulle koppla, jag funderade vart jag skulle få fas ifrån slog ju helt stopp i skallen att det är ju fas på ena sidan strömbrytaren.. så tog först fas från en annan propp och en annan till fläktens timer (lampans tändtråd). Men efter en stund när jag tittade in i kopplingsdosan så kom jag på mig och tänkte direkt "fan vad korkad man är ibland"..
Davidbagare
