Jag plockade ned badrumsfläkten igår för att rengöra den från damm. Mängden damm vittnade om att den sannolikt aldrig hade rengjorts tidigare och gissningsvis har den suttit där sen huset byggdes '76. Vi köpte huset (fritidshus) förra hösten.
Nu till min fråga. Badrumsfläkten börjar jobba ungefär 10 sekunder efter att man slagit på strömbrytaren och stänger av sig själv ungefär 4 minuter efter att man stängt av strömbrytaren. Strömbrytaren är monterad bredvid badrumslampknappen. Fördröjningen är inte toppen när man har gäster över som råkar slå på fläkten när de famlar efter lampknappen för att sedan inte förstå hur de får av den igen i och med fördröjningen.
Fläkten har en liten röd lampa som tänds och släcks direkt när man använder strömbrytaren, så i det avseendet svarar den direkt på knapptryckning. Det hade varit önskvärt att också fläktandet gjorde det.
* Har fläkten en timerinställning som man kan koppla ur på något sätt månntro?
* Om så är fallet, finns det några direkta nackdelar med att koppla ur timerfunktionen?
* Är det då bättre att byta till en strömbrytare där man bara klickar en gång istället för att man själv ska slå av och på? Tänker att det skulle vara mer intuitivt för den som använder badrummet.
Tack!
Tack!
Produkter som diskuteras: "badrumsfläkt"
Badrumsfläktar
Badrumsfläktar drar ut fuktig luft ur badrum, tvättstuga och toalett, genom en kanal eller rakt genom ytterväggen. Med timer går fläkten en stund efter att lampan släckts. En fuktgivare startar den när luftfuktigheten stiger efter duschen.
Ja det låter som den har någon form av timer. Det sitter ett kort till höger i fläkten, där man kan misstänka att plinten märkt med "T" är en triggingång som aktiverar timer/fläkt via sin knappt. Ser ut som någon har använt gul/grön till denna signal (fel).
Sätt en liten skylt vid knappen som anger hur fläkten fungerar,.
Annars är det brukligt att triggingång på fläkten är kopplad till belysningen. Då behövs bara en knapp och fläkten sköter sig själv med timerfunktionen.
Tack för svar! Då låter jag timerfunktionen förbli.E etompau skrev:Ja det låter som den har någon form av timer. Det sitter ett kort till höger i fläkten, där man kan misstänka att plinten märkt med "T" är en triggingång som aktiverar timer/fläkt via sin knappt. Ser ut som någon har använt gul/grön till denna signal (fel).
Det här med att gul/grön är felanvänd, vad innebär det om jag någon gång ska uppdatera fläkten till en mer modern? Är själva kabeln som går till strömbrytaren fel, eller är den bara felplacerad i fläkten, dvs. att den ska byta plats med svart eller blå?
Den G/G är en tändtråd som startar fläkten och håller tiden som är inställd, den får inte användas på det sättet, ska vara annan färg på den. Sen så behöver inte fläkten jordas, dubbelisolerad, Tydligen så har dn som gjort det inte haft rätt kabel ör att ansluta fläkten utan tog det som fanns i fickan. Det blir till att byta den mot en 3XU ( blå,svart,brun ) för att få det riktigt. Om du skulle kolla andra ändan av den kabeln så är den inte koplad till jord, utan till kanske strömbrytaren. Blå och svart har säkert direktström till sig.
Det är väl så att fläkten alltid får strömmatning oavsett hur lysknappen är ställd men att det går ström genom 'jordkabeln' när du tänder lampan som då säger till fläkten att det är dags att köra igång, sedan när strömmen försvinner ifrån 'jordkabeln' så går fläkten ytterligare så länge som timern säger.
Felet är alltså att använda en ledare avsedd för jord till att leda ström till triggern. Det borde ha varit en annan treledarekabel där färgen inte var gul-grön.
Edit: Ser att andra skriver snabbare än mig =)
