Hej! Vi håller på att renovera badrum och ska sätta en badrumsfläkt i taket. Huset är byggt -50 och har självdragsventilation med fyrkantiga eternitrör. Kan man sätta badrumsfläkten i det röret om man tätar riktigt mellan fläkt o rör?
  • En öppning i taket för ventilation med synlig isolering och kablar, möjlig plats för badrumsfläkt.
Det går utmärkt.
Affe84
Se till så att ”röret” inte delas med nått annat rum av huset. Risken finns då att fuktig luft från när du duschar kommer att spridas till rum som delar samma ventilation
SågspånPappspikEternit
Jag hade så när jag smygrenoverade badrummet första gången. Blev inte bra, pluggade det och satte genom yttervägg nu när det blev helt nybyggnation av badrummet. Det blev oändligt mycket bättre...
Jag har precis avslutat en badrumsrenovering och hade först också tanken på att sätta fläkten i självdragskanalen men gjorde som du och satte fläkten direkt i yttervägg. Känns som att jag tog ett klokt beslut
Problem med kanal i yttervägg är att fukten kondenseras när den kommer ut och rinner längs med väggen och skapar fula fläckar.
Vi har utlopp genom vägg, det har fungerat bra i drygt 10 år. Inga synliga effekter på väggen.
Hur pluggade du dessa eternit självdragsrör?
Kapade till en "plugg" som jag siliconade fast samt fogskummade en liten kaka. Blev helt ny el och därav nytt innertak därtill.
