Jag ska installera en badrumsfläkt, Fresh Intellivent 2.0, i mitt badrum i källaren. Jag har en ventilationskanal men den sitter _i_ duschutrymmet och jag hade satt upp en fläkt där men elinstallatören ville inte installera den där. Sitter ganska lågt på väggen tyvärr.
Nu består källarväggarna av stora ingjutna stenar vilket gör dem till ett helvete att komma igenom, säkert 30-40 cm djupa också, särskilt med en kanal på ca 100 mm.
Så nu funderar jag på att sätta fläkten i fönstret på något sätt. Går det att fixa ”enkelt” på egen hand på något sätt eller är enda lösningen att lämna in till en glasmästare (om det ens går att fixa)?
Eller några andra djärva idéer?
Bifogar bilder på fönstret.
Produkter som diskuteras: "Intellivent"
Badrumsfläkt Intellivent S Fresh
Komplett frånluftsfläkt
2 185 kr inkl moms
Renoverare
· Kalmar
· 3 055 inlägg
Plocka ut en av rutorna och ersätt den med en lämplig träskiva typ plywood
Sätt i en plexiglas skiva med hål i
Renoverare
· Kalmar
· 3 055 inlägg
Beroende på hur hårt kittet är så kan man värma upp det med en varmluftspistol och skrapa med kniv eller stämjärn
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Det går inte att flytta upp fläkten till takhöjd?F frihopper skrev:
Det vore kanske det bästa att ha fläkten över duschen, bara den kom upp lite.
Vad är takhöjden där i källaren?
Kanske det går att dra ventilationsröret upp genom bjälklaget och ut under en garderob eller något på markvåningen.
Produkter som diskuteras: "fläkten"
Fläktar
Magnus E K
Husägare
· Östergötland
· 4 705 inlägg
Magnus E K
Husägare
- Östergötland
- 4 705 inlägg
Min spontana reflektion är att det känns synd att förstöra det fina fönstret. Jag skulle nog bita i det sura äpplet och betala en håltagare för att ta upp ett riktigt hål i monsterväggen, eller som föregående inlägg föreslog upp genom bjälklaget ifall det är enklare.
Det finns ju relativt platta kanaler så att du kan nyttja det befintliga hålet med flytta fläkten. Tex biltema har den typen av kanaler.
https://www.biltema.se/bygg/vvs/ventilation/ventilationsror/kanalsystem-110-x-55-mm-2000028236
Nu fick jag en annan idé när du tog upp de platta ventilationsrören. Nu är jag inte hemma så kan inte mäta men det kanske går att fästa den platta kanalen precis vid sidan av fönstret, det är nog en träram som _kanske_ är under 55 mm som den platta kanalen verkar vara. Då slipper jag också "fula" rördragningar till det befintliga hålet då jag kan sätta fläkten ganska nära fönstret.D Daniel 109 skrev:
Det blir ändå fula kabeldragningar....
Det känns som att det är lättast att sätta i fönstret ändå, ta bort en av två rutor. Det går ju dessutom att återställa om jag skulle ångra mig.
Men frågan är då, om jag sätter fläkten där ena fönsterrutan suttit, hur blir det med elkabeln när jag öppnar fönstret, eftersom fläkten då "följer med" fönstret i öppnandet? Strunta i att öppna fönstret? =)
Montera en flexibel anslutningssladd sista biten.
Försök sätta en sugfläkt på taket där befintlig kanal kommer upp. då slipper du blåsa ut fuktig luft i gamla kanaler.F frihopper skrev:Hej!
[bild] [bild]
