13 180 läst ·
15 svar
13k läst
15 svar
badrumsfläkt, fuktstyrd tystgående. Vår är förmodligen trasig. SUCK!
När vi fixade badrummet för länge sedan så köpte vi en skitsnygg rostfri X-mart fuktstyrd fläkt.
den kopplades först fel eftersom papperna var otydliga eller något men först NU har den iaf kopplats rätt.
vi har ca 40% luftfuktighet och nu står den på fullsug.
Den låter som en avlägsen dammsugare med stopp i röret...
i och med att den går på fuktstyrning så kan man ju inte heller stänga av den på något mer sätt än att bryta strömmen till badrummet. HÄRLIGT.
finns det någon som har en sådan fläkt som vet om den verkligen ska låta så, om man kan sänka känsligheten.
eller helt enkelt tips på en snygg NY fläkt som inte låter illa.
Mina föräldrars fläkt är säkert 15 år gammal och har ett behagligare ljud än vår.
är jag kanske bara känslig?
Produkter som diskuteras: "badrumsfläkt"
Badrumsfläktar
Bra ventilation behövs i badrum och våtrum för att slippa fuktskador, mögel och kallras. Badrumsfläktar drar effektivt ut den fuktiga och förbrukade luften ur ditt hem och håller husets våtutrymmen friska och fräscha.
hittade en bruksanvisning på nätet äntligen, ska se om jag kan fixa den med hjälp av lite instruktioner.
kan någon gå in och om jag kan köpa en ny pax och koppla på samma som är draget till den här om det visar sig att den ska låta såhär alltid?
mina länkar har en förmåga att utebli
http://www.produktinfo.conrad.com/d...79-an-01-en-Luefter_X_Mart_100_Timer_inox.pdf
jag fortsätter här då och hoppa på att någon hoppar in och kan svara på mina frågor.
vår fläkt är inte kopplad som det står i manualen.
där ska man ha tändtråd, fas och noll.
vi har bara fas och noll.
sedan är fasen tagen till det andra eller något.
jag förstår inte sånt men elektriker hade förklarat det så iaf.
kan vi koppla en fuktstyrd pax på det här och vilken fläkt rekommenderas?
jag vägrar att ha en fläkt som låter som en felinställd radiokanal.
Fläktar
Enligt (den värdelösa) bruksanvisningen finns ju inte mycket att justera vad gäller hastigheten på fläkten.
Man kan (som jag förstår det) koppla den så att den antigen enbart går på fukt eller går på lampa+fukt dvs den startar när lampan tänds eller när det är för fuktigt.
Det man kan ställa är gångtiden efter att den fått ner fukten till önskad nivå samt vilken nivå på fuktigheten det ska vara.
Tyvärr är inte allt snyggt bra.
vi har lampor i närheten och tändtråden till dom går från samma dosa som till fläkten så det är nog inte omöjligt att dra igenom en tändtråd till fläkten.
får ringa en elektriker på måndag.
ska åka till bauhaus nu och titta på pax-fläkt istället. Känns trist att ha slängt 2000 kr i sjön.
hoppas att inte alla fläktar för konstant brus.
funderade på om inte vi ska ha en som går på lamporna eftersom vi har badrummet i källaren ?
De fläktar _jag_ hört går väldigt tyst så det ska inte leva om.
Själv har jag min på vinden så jag hör bara ett sus på lägre hastigheten och på den högre lite mer. Dock suger den ut så mycket som en pax-fläkt bara kan drömma om
både pax o fresch intellivent är tysta. under 30 dB Har inbyggd fuktstyrning som låter fläkten gå på fullfart bara när det behövs och underhållsflöde i vanliga fall. Har däremot ingen luktsensor som forserar luften vid stora A
Produkter som diskuteras: "intellivent"
Badrumsfläkt Intellivent S Fresh
Komplett frånluftsfläkt
2 185 kr inkl moms
Jag har ställt min min fläkt så att den startar efter ~1.5min duschande, via fuktsensorn.
Sen har jag en tändtråd från en extra knapp i den vanliga lysbrytaren (3knappars) som kan tvångsstyra fläkten när jag använder den som vanlig frånluftfläkt.
Justnu något skrot från biltema, var billig och det öppet en söndag.AnneFi skrev:
Någondag ska det in en Fresh eller Pax som är tyst och har bättre justeringsmöjligheter, tex timer för ventilation.
Om det inte blir FTX istället,har inte bestämt mig, så bilteman för 350:- var och är lagom nu.
