Sitter och kolla igenom våran "önskelista" till badrumsrenoveringen och har kommit till belysning. Taket ska ändå sänkas, så 230V spottar blir det där. Men hur göra med skåp/spelgelbelysning? Vi kommer att köra på Vedums Sanity inredning med dubbla 500mm spegelskåp. Problemet med dessa är att Vedums egna belysning är varken särskilt snygg eller billig. ( Till två spegelskåp kostar dom 3300:- för lite sketen lysrörsbelysning :o ). Behövs separat belysning till speglarna? Tänkte om man planerar in takspottarna så två av dom hamnar ovan spegelskåp, räcker det? Hur har ni gjort och var hittar man snygg skåpsbelysning?
Vi har spottar i taket och två badrumslampor från IKEA (minns inte vad de heter) bredvid spegeln (har inget överskåp). Spottarna ger varmt allmänljus men inte så skarpt som man ibland behöver vid spegeln. IKEA-lamporna ger operationsbelysning...
/ama
Vi kommer inte ha något skåp utan bara en spegel på väggen samt en ramp i ek ovanför denna. Spottarna tänkte jag fälla in i ekbiten, tre fyra stycken kanske.
Kvinnor har ett omättligt behov av bra sminkbelysning så det är lika bra att göra rätt från början, annar får man skit resten av livet. 8)
Ja det är det som ligger och gnager i huvudet på mig ;)
Jag funderade också på en liknande lösning med ljusramp, men det blir svårt att hitta något träslag som passar högblank röd ebenholts.
Ni som "bara" har spegel, var har ni gjort av 230 uttaget som brukar sitta i spegelskåp? I lådorna eller på väggen? Ett alternativ vi har pratat om istället för spegelskåp är en inkaklad spegel modell större. Då får man ju sätta uttag någon annanstans. Funkar det att ha ett uttag som inte sitter skyddat? Vad säger elreglerna? I vårat fall kommer i så fall uttaget inte sitta i närhet till dusch.
Vårt eluttag sitter i väggen, skulle gissa på 2,5 meter från duschen, lite till höger om spegeln, lite över midjehöjd (tror jag utan att kolla). Vår elektriker fixade det, enligt konstens alla regler.
*fniss* apropå ett annat inlägg, vår operationsbelysning vid spegeln är för mannen i familjen (allt ljus skall tändas, speciellt på natten), kvinnan tycker att kolmörker är bäst (silver, kors och vitlök är också dåligt)...;D
/ama
Håller med dej :). En enkel spegel och två lampor ovanpå/ vid sidor är också en bra och kanske biligare lösning. Någon form av belysning vid spegel är praktiskt att ha. Den skall helst inte blända. Lampor för högt upp ger skuggor i ansiktet och man kan bli irriterad av det ;).
håller på med samma projekt och det blir ett gammal fasettslipad spegel med svart ram + 2 gammaldags lampor på sidorna, tror jag ;). Lampor gick på 1100kr men det finns fina modeller som kostar bara hälften :)gaia
/ama
Precis... stearinbelysning e perfekt... man vill ju inte få hjärtinfarkt det första man får på morronen när man tittar i spegeln, för det kan man ju inte låta bli att göra.... ::)
Senare när man har vaknat till o ansiktet hamnat där det ska vara o man skall måla dit ett förhoppningsvis snyggare behöver man ju ett intensivt ljus som avslöjar alla obehagliga detaljer så man kan dölja dessa på ett mer eller mindre bra sätt 8)
Efter lite överläggning med min bättre ( sämre ??? ) hälft, så kom vi fram till att vi ska kakla in en 1400*1000 spegel och sedan sätta någon typ av belysning i toppen på den. Men vi har svårt att hitta någon snygg amatur modell större. Några tips?
Lilla_G skrev:
Hur hittar man en snygg sidobelysning för badrumsspegeln?
sök på nätet: badrumsbelysning, badrumsarmatur och liknande så får du många träffar ;)
gaia
Någon som har tips på 230V spottar till badrummet?
Är ute efter kvalité....
www.maxel.se - deras aluminiumserie andas kvalitet. Och kostar därefter.
Vad jag såg fanns bara 12V spottar på deras hemsida.
Jepp du har rätt - jag tänkte på deras Seal-lampa och hade för mig att den fanns i både 12 och 230. Fel av mig.
