C
Vi ska sätta ny belysning i vårt badrum. Det har suttit en lysrörsarmatur där innan så elen är dragen. Det är i IP-zon 3 och jag undrar om vi själva kan koppla i kablarna till den nya lampan eller måste vi ta hem en elektriker? Det går ju liksom inte koppla på mer än ett sätt.
På frågan om du får byta är svaret nej. Enligt föreskrifterna får en lekman bara byta ljusarmaturer i torra icke brandfarliga utrymmen.
På frågan om du kan byta beror på om du har nödig kännedom även om den lydelsen inte längre finns i föreskrifterna. Om du har kunskap och färdighet att koppla in den nya lampan kan bara du själv svara på.
Ska lampan skyddsjordas? Har lampan en (skyddsjordad) lamppropp? Finns skyddsjord framdragen?
C
Den gamla lampan satt kopplad via sockerbit med två kablar. Dessa två kablar kommer direkt ut ur väggen så det finns ingen jordkabel. Lampan sitter 2 meter ovanför golvet ovanför en spegel. Känns lite skumt att det inte är draget som det är, tveksamt om en elektriker gjort det från början och om det isåfall är från när huset byggdes på 70-talet.
Då skyddsjord saknas kan inget lamputtag monteras, utan den nya lampan måste anslutas fast. Det krävs också att den nya lampan är dubbelisolerad, dvs inte har någon anslutning för skyddsjord. I så fall är det ingen rocket science att koppla in den.
C
så om lampan har anslutning för skyddsjord så kan man inte koppla in den?
Precis. Har lampan anslutning för skyddsjord ska den anslutas till skyddsjord. Då du inte har skyddsjord framdragit blir detta tyvärr ett jobb som kräver elektriker.
C
Hur vet man om en lampa är dubbelisolerad, står det på nåt sätt?
Den skall vara märkt med en dubbelkvadrat.
C
Ok, tack så mycket.
OBS att om man råkat felköpa en lampa som ska ha skyddsjord så får man använda den utan skyddsjord i ett annat rum som bara har ojordade uttag. Det är väl sällan man vill ha en badrumslampa i ett annat rum, men man kanske t.ex. vill ha en sminkningsplats i sovrummet eller liknande.
D.v.s. det är inte säkert att det bara är att kasta/sälja lampan, huvudsaken är att den inte används i badrummet :)
