811 läst ·
6 svar
811 läst
6 svar
Badrumöbler
Vi ska bygga nytt och tydligen är det krav att det ska vara ett avstånd på minst 80 cm på en sida av toastolen, det fick vi inte reda på när vi valde badrumsmöbler och det har medfört att vi måste flytta badrumsmöblerna 17 cm närmare väggen till höger, avståndet från badrumsmöblerna till väggen blir 13 cm och vi undrar om det inte blir för tight? Vad tycker ni?
Jag bifogar bilder på plan och badrumsmöbler.
BirgitS
· Stockholms län
· 49 549 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 49 549 inlägg
Jag skulle sätta kommoderna ända in i hörnet för att utnyttja golvytan och inte få små vrår som inte går att använda (mindre att städa dessutom).
Bekvämare om toapappret hänger på fönsterväggen än att det är nästan bakom en.
Om du inte gillar ett stort avståndet mellan toalett och dusch kan man ju ha de 80 cm mellan fönstret och toaletten också.
Sen kan man ju planera om helt också så att toalettens fria mått överlappar med badkaret. Om det skulle bli så att någon blir rullstolsburen och den fria ytan behövs så tar man bort badkaret och ersätter det med en dusch, så har man 80 cm bredvid toan.
Eller, om någon skulle bli rullstolsbunden, så borde man väl kunna byta till en mindre kommod och då få massor av plats mellan toalett och kommod?BirgitS skrev:
BirgitS
· Stockholms län
· 49 549 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 49 549 inlägg
Man tycker det men det står inte så i tillgänglighetskraven, vilket väl i och för sig beror på att de är skrivna för att man bara har ett handfat och inte två, så kanske upp till handläggaren. Nu finns det ju många anledningar till att någon blir rullstolsburen men om man tar fallet att en vuxen blir förlamad nedanför midjan så fungerar nog inte ett badkar så bra utan då är det dusch som gäller.
