122 390 läst ·
581 svar
122k läst
581 svar
Badrum och lägenhetsbygge
Började med rännan i hallen men då gick bilmaskinen sönder...
Ska prova att få upp rännan under veckan.
3 veckor framåt jobbar jag helger med ledig vecka så förhoppningen är att få in golvet och delar av köket innan v46.
Röda strecken är blivande matning till fönster radiatorerna, kan jag sätta T-rör och dra som de blå strecken med pex 16 till en extra radiator som kommer att bli dold bakom köksbordet.
Gjuta in skarvar är väl fortfarande ok?
Bör jag Isolera rören innan jag gjuter in? Oisolerad platta på mark
Fått i rör och grovgjutit / spacklat igen.
Slängde i lite armering då betongen var sprucken och dålig
Slog på ca 75kg mest för att rören skulle fastna
Har inte spacklat hallen än då det måste sågas upp lite mer och det står bänkskivor i sten ivägen
En slang som flöt upp fick tyngas ner lite
Foder utvändigt till köksfönstret
Sågade upp lite mer golv i hallen så alla rör får plats
Skiva i överkant på köksfönstret
Syns lite dåligt när det är motljus
Städning med efterföljande primning idag
Spackling imorgon em, ska täta golv/vägg vinkeln på fm
Ska bli fruktansvärt skönt att efter alla dessa år få ett helt och slätt golv
Bara för att jag skrev så så kommer spacklingen misslyckas....
Nästan färdig spacklat....
Tyvärr var det nån klantskalle som inte fäste rören så dom började flyta upp i hallen, så nu har jag ställt på säckar och fyllt upp rännan så får jag göra klart imorgon em
Rörmokaren kom också idag så klart och satte upp 2 fördelare till värmen, kunde väl inte göra helt klart då jag skulle igång med spacklingen.
575kg gick det i kök vardagsrum tog 2h kanske då mätte frun upp vattnet åt mig
En riktig skitdag idag tyvärr...
Under hela lgh bygget så har jag haft en markering på 1m från färdigt golv som jag utgått från då alla golv varit väldigt ojämna, höjden bestämdes utifrån golvbrunnen i badrummet.
På den spacklade ytan tänkte jag lägga platon, cellplast 10mm, flytande 22mm golvspånskivor och matta då kommer jag upp 40mm och kommer i nivå med klinkern i hallen +- nån mm
Cellplasten ska vara av minst s150 enligt husAma, men det var inte det lättaste att hitta
Kan beställa men då får jag hem den tidigast i slutet av nästa vecka, då skulle golvet varit klart och köket delvis upphängt.
S80 finns att få tag på men den klarar inte belastningen.
Platon har sin 20mm skiva som jag skulle kunna ta, då kan jag gå ner till 16mm spångolv och ändå ligga hyfsat rätt i nivå men då kostar den ca 90:-/skivan 0.6x1.2 vilket gör över 100:-/kvm och jag behöver ca 60kvm
10mm eps s200 kostar ca 13:-/kvm så där ligger jag på runt 1000lappen för allt...
Blir väl att beställa och vänta...
Ingen som åker upp mot Dalarna och passerar en Jackon fabrik?
Hallen blev iaf spacklad, fönsterbänkar beställt och spacklade gipsskivorna i kök och vardagsrum första vändan med pappremsa.
Får åka och köpa golvspånskivor imorgon så finns det på plats iaf och kolla byggmax platonmatta ifall den är användbar
Bråkade med garageporten, den har inte gått så bra i skenorna, hackat och det har låtit som nåt skrapat i, ibland har inte wiren rullat upp sig som den ska.
Efter samtal med en duktig kille så gjorde jag flera justeringar men utan resultat.
Efter att wiren återigen hoppat av linrullarna så plockade jag ur wiren och lossade allt och ser då att det nitade fästet med lagerbock sitter 5mm längre in på vänster sida jämfört med höger. Centrum på Linrullen blir lite förskjutet när man drar åt stoppskruvarna och det lilla gjorde att linrullen skrapade emot själva väggskenorna på ca 1/4 varv, därför gick det tungt. Utan linor och fjäder gick porten så fint i spåren som det är tänkt.
Få se hur leverantören löser kompensation då jag hållit på mer än 1 hel dag totalt med att justera....
Garagexperten skötte reklamationen som man ska göra, skickar nya grejer utan att knorra och krediterar mig en ok summa för mitt besvär. Får jag bara porten att gå lätt och fint med de nya grejerna så är det 5 av 5.
Spacklade lite mer vägg idag, köpte ytterligare panel som ska bytas, hämtade överbleck till garageporten.
Har 5 ytterhörn som är lite utsatta...
Ska man köra med plåtlister eller räcker det med papplister som limmas fast?
Har alltid kört plåt förut men funkar papp nästan lika bra så...
Börjar bli dax för att få upp lite belysning
Var får man tag på billiga bra spottar?
Har kikat på dom här men behöver 10st och tycker det drar iväg lite väl mycket
Finns det likande men till bättre pris?
Kina?
Kina?
BirgitS
· Stockholms län
· 48 738 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 738 inlägg
Vet inte om de är liknande men många verkar sätta in Malmberg MD-99 för att hålla nere priset, är väl inte lika lättmonterade som Hide-a-lite brukar vara men tydligen en vettig kompromiss.
T.ex. Elbutik verkar vara några kronor billigare än bygghemma: https://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=2500760
69,90:- styck gjorde att jag chansade på biltema spotlight.
https://www.biltema.se/bygg/belysni...spotlights/inbyggnadsspot-led-ip20-2000041100
