Någon som har erfarenhet utav detta?
Någon som vet vad det kan kosta jämför med traditionellt klinker/kakel?
Jag och min sambo har fastnat för det efter att vi sett det på pinterest.
Tanken är att ha en toa och ett badkar i det badrummet, ingen egentlig dusch.
Vart kan man hitta någon som utför detta? Vi bor i södra Sverige.
Tacksam för svar!
Vad finns det för övriga förutsättningar?
Platta på mark? Bjälklag?
Ska det vara en på betongyta, eller ska det målas eller ytbehandlas på något sätt?
Det är träbjälklag! Källare under.
Det är tänkt att vara betongyta ja, ytbehandling vet jag inte vad det finns att välja mellan, men det får ju vara slipad och polerad antar jag?
Frågan är ju hur man löser tätskiktet..
Är ni beredda på stora avsteg från regelverk?
Nej vi vill ha det korrekt utfört.
Hur lyder problematiken? Att betong suger åt sig vatten?
Ja betong suger vatten. Har du då trä under så kommer detta troligen att mögla och murkna.
Jag misstänker att det inte finns något typgodkänt system för denna lösning. Därmed kommer ingen att kunna utföra det på ett sätt som av försäkringsbolaget kan uppfattas som fackmannamässigt.
Jag skulle föreslå att du kontaktar några tillverkare av tätskikt. Det är tänkbart att någon av dem har testresultat från en sådan konstruktion. Eller kan föreslå ett utförande som tekniskt sett blir likvärdigt en vanlig kakel/klinkerlösning.
Stora tillverkare är Weber, LIP Ardex och Mapei. De har alla bra kundsupport som man kan ställa frågor till även som privatperson (även om några av dem skriver att de bara svarar till plattsättarfirmor). Ardex är lite av Rolls Royce i branschen, de har en stor bredd av produkter för "udda lösningar". Så jag skulle ställa störst hopp till att Ardex kan föreslå en lösning.
Weber är samtidigt stor tillverkare av betong så de kan mycket väl också ha systemkunnandet som behövs för ett betongbadrum.
Kolla Baron House utanför Glemmingebro. Jag tror där är betonggolv i badrummet. Tveksamt till bjälklaget dock.
Skulle det kunna fungera med microcement i det här fallet?
Våtrumsputs? Ex. Weber?
hade du haft en oisolerad platta som betonggolvet låg I kontakt med hade de kanske gått men inte nu.
Tadelakt går att sätta på tätskikt har jag för mig, googla på det :) Går att blanda egna nyanser med olika pigment och kommer förmodligen likna det ni är ute efter till stor del.
Fred vom Jupiter
Tack så mycket för din givande information, ska kolla upp det här. Jag tror jag börjar med Weber då.
Ska ta en titt på det, tack!
Har hört talas om microcement men vet inte vad det innebär, ska undersöka det vidare!
Tack för förslaget, ska titta djupare på det.
Okej, jag förstår det efter hempularens givande inlägg. Men jag hoppas kunna hitta en lösning ändå.
Tack! Aldrig hört talas om detta innan men ska definitivt göra det!
För att få tex ett putsat utseende så kan man tätskikta enl konstens alla regler och därefter putsa med tex a46, det gjorde jag på ett golv, just det blev inte alls bra men det var nog mer att jag la på på tok för lite a46...
Har för mig att Ardex gjorde nån test med det så kolla med dom.
För golv om man vill ha det polerat då är det nog bara betong som gäller och då är det väl minst 40-50mm tjockt som minst
