2 349 läst ·
3 svar
3 svar
Badrum i källare. . .
Skall köpa ett hus med ett extra badtum i källaren i ett suteränghus. Vid besiktning kostaterade besiktningsmannen att det krypit upp fukt mellan det befintliga kaklet och cementväggarna vilket resulterar i att plattorna håller på att ramla ned. Vad skall man tänka på vid omkakling av rummet. Är följande rätt sätt att göra:
1. Avlägsna gammal kakel och bruk.
2. Lägga på Primer
3. Lägga på fuktspärr.
4. Fix för nytt kakel och sedna på med nya plattor.
Eller måste man göra på annat sätt när det är betong väggar?
Tacksam för all hjälp.
// Snozzi
2. Lägga på Primer
// Snozzi
Badrummet ligger "mitt i huset" så det har inga ytterväggar. Det syns inga spår av fuktskador på vägarna runt om kring badrummet sånär som på en gammal fuktskada i det yttre hörnet i garaget. Så tror inte det är dränerings problem i detta fallet utan att det är fukten från duschen i badrummet som orsakat problemet.
kan det inte va så att det är gamla fuktspärren som är boven??
i vårat hus så hade putsen lossnat från väggen (murat) och den bara föll ner när man rörde vid väggen.
och detta var pga att någon tidigare ägare hade klistrat upp en våtrums tapet på väggen (inte alls så seriöst)..
och då hade det blivit fukt där innanför som inte kunde evakueras..
