Vi ska göra om badrum i källare. Alla väggar är betong samt golvet är direkt på betongplattan.
En vägg är yttervägg varav det vid rivning släppt lite puts/betong från väggen. Dock om vi borstar bort det som släpper så känns det som hårt fint underlag.
Två funderingar:
1. Ytterväggen - hur bedömer vi om det räcker att spackla och sedan prima, tätskikt i duschhörnan och sen kakla? Eller om det behöver reglas upp och ny innervägg för att få det bra? Vill inte riskera att kaklet släpper för att underlaget varit för dåligt?
2. Övriga väggar som är släta och fina. Tänker vi rätt i ordning om vi tänkt spackla hål, sedan primer för betongvägg, sedan vätskebaserat tätskikt i det som blir duschhörnan. Och sen kakla på det? Missar vi något steg?
Golvet har vi tänkt lägga någon form av primer, flytspackel, vätskebaserat tätskikt i duschhörnan och sen kakla.
Har ni några övriga tankar? Bör vi börja med golv eller väggar?
Två funderingar:
BirgitS
· Stockholms län
· 48 921 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 921 inlägg
Även om det är tillåtet med vätskebaserade tätskikt så är det enklare och säkrare med foliesystem för nybörjare. Folierna går t.ex. att reparera om man orsakar en skada på tätskiktet medan de vätskebaserade väl måste göras om helt och hållet.
Tänk på att alla ytor utom i duschen ska vara diffusionsöppna, alla primers är det inte. Alla spackel/flytspackel tål inte en fuktig miljö.
Jag är inte hantverkare men gjorde dusch i källaren för några år sedan. I duschörnan har vi bara innerväggar. Körde vätskebaserat tätskikt på golv och väggar i duschen. Inget tätskikt på övriga väggar.
I ditt fall om duschen ligger mot yttervägg så gissar jag att du ska skippa tätskiktet där också. Men jag kanske blir factcheckad på det. Ska du kakla ytterväggen så ska putsen bort. Vetefan vad du ska sätta under kaklet istället men det måste ju bli jämt.
Ja precis, litet dilemma. Vi hade tänkt kakla även ytterväggen men öppna för förslag på annat val om ni har det? Ska funka både för duschhörnan då och resten av väggen.janwide skrev:
Tack! Bra tanke att även primer, spackel och flytspackel måste vara avsedda för betong och även diffusionsöppna!BirgitS skrev:
Har spanat in diffusionsöppet tätskikt nu också. Men du hade ändå rekommenderat foliesystem?
BirgitS
· Stockholms län
· 48 921 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 921 inlägg
Så vitt jag vet tycker inte BKR att det ska vara diffusionsöppet tätskikt i duschen utan att det ska vara helt tätt. Inte så kul om duschvattnet börjar komma ut på andra sidan innerväggen.
Som amatör är det vara svårt att se till att de vätskebaserade tätskikten är tillräckligt tjocka överallt, är jämntjocka och täcker tillräckligt bra i hörn etc. enligt andra i forumet. De kräver lite vana innan de blir bra, medan foliesystemet är enklare på det sättet.
Det var ju en intressant tråd! Hur går tankar med isolering i sådana utrymmen? Betonggolv och yttervägg, behöver väl värme på något sätt? Är det bara att kräma på då eller hur fungerar det?BirgitS skrev:
Med värme menar jag en ex värmekälla, inte varmvatten ur kran.R Rättochfel skrev:
Lösningen är att bila ur, isolera och gjuta nytt. Gärna med golvvärme. Dränera är en bra idé i samband
BirgitS
· Stockholms län
· 48 921 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 921 inlägg
Det är väl rätt vanligt med uppvärmda rum i källaren utan att det finns någon särskild isolering på insidan av rummet.R Rättochfel skrev:
