1 795 läst ·
6 svar
6 svar
Badrum i källare med betonggolv?
är nybliven ägare av ett hus som är byggt 1960, hur ska man göra med fuktspärrar och så? det är ju inte bra att få vatten på betongen, och de är väl inte bra att stänga in betongen under en fuktspärr heller?
och sen undrar jag kan man lägga klinker direkt på betonggolv i övriga källaren utan att man stänger in golvet under klinkern, så att de fortfarande kan andas.
Mvh
Daniel
Mvh
Daniel
Om du skall ha fuktspärr i golv eller ej beror av hur stor risken för uppträngade fukt är och i viss mån om man skall ha golvvärme. Är t.ex. huset nydrännerat. Vad finns under betongen. Ofta rekommenderas fuktspärr bara runt golvbrunn.
Själv drännerade jag om isolerade och göt nytt golv med golvvärme i tvättstugan som ligger i källaren. Efter att ha rådfrågat fuktexpert fuktspärrade jag hela golvet. Detta har varit problemfritt sedan 2002, trots att golvvärmen varit avstäng under sommaren.
I ditt ställe skulle jag rådfråga en fuktexpert som kan göra en enkel utredning och föreslå tillvägagångssätt.
Generellt är det inga annars problem att lägga klinker i källare. Golvet andas genom fogarna.
uppträngade fukt kan nog finnas risk för, åtminstone när mellan årstidsbytena.. för då blir de fläckar på golvet, som dock inte är fuktiga på ytan, mer att de blir några fläckar på golvet bara.
oki, ja det är nog bäst att rådfråga en sådan fuktexpert, vart hittar man en sån? anticimex? eller vänder man sig till någon annan?
