1 549 läst ·
3 svar
3 svar
Badrum Älvsbyhus?
Jag har beslutat mig för att lägga klinkers i badrum och hall samt kakla väggarna i badrummet i mitt Älvsbyhus. Vill bara kolla hur ni andra med Ä-hus har gjort med gipsskivor på väggar och golv eftersom det är spånskivor som standard. Jag har hört att man ska använda sig av 13 mm gipsskivor på väggarna i badrummet ovanpå befintliga spånskivor men då undrar jag om det räcker med 13 mm gips även på golvet i badrummet innan man sedan flytspacklar golvet? Bör man ha 13 mm gips även i hallen för att få tillräcklig stabilitet eller räcker det med renoveringsgips (6 mm)? Jag vet att det är 60-regling i huset och undrar då om det duger med 13 mm på golv för att få tillräcklig stabilitet? Vore kul att veta hur andra med Ä-hus har gjort som har gjort detta själva eller om någon har anlitat en firma och kanske vet hur de har gjort..
Bifogar ngr. länkar ang. gvk's rekommendationer samt på en av varianterna för att öka böjstyvheten på spånskivegolv med c/c 60.
Kan kanske vara intressant att läsa, oavsett vilket sätt du sedan själv väljer att använda dig av.
http://www.gvk.se/hem/start.asp
http://www.gvk.se/upload/LayoutPlast.pdf
http://www.tepro.se/UPLOADED_FILES/documents/462.pdf
MVH//Christina.
MVH//Christina.
