Sista beslutet i badrummet är badkaret. Jag vet att vi borde åka runt och provsitta men tiden finns inte helt enkelt.
Vi kikar på antingen ett bubbelbadkar från svenska badkar alternativt ett emaljerat badkar från langenfeld. De är båda 180x80 och duobadkar men de skiljer enormt i antal liter vatten.
Langenfeld rymmer 158 L http://www.langenfeld.se/res/Classic Duo.pdf
Svenska badkar rymmer 270 L http://www.svenska-badkar.se/index9b2b.html?id=6237
:what: Vi måste välja ikväll och tidigare har det lutat åt langenfeld men man blir ju skeptisk till att det rymmer endast 58% av allt vatten som får plats i svenska badkars badkar. Finns någon här som har något smart att säga om storlek på badkar?
F
Kolla på hur de räknar fram det, 270L kanske är utan en person i badet? Många anger rymd med 1 person i badet = mindre vatten. Sedan skiljer det åt baddjup på de du tog upp, 8 cm, det gör nog skillnad i angivna liter. Många tycker ju mer baddjup desto bättre men många andra störs inte av det, beror kanske på hur lång man är? Som sagt, jag har inte provsuttit själv någon av dem men själv beställt badkar nyligen, också osuttet! För mig som inte är så lång har jag inte tittat särskilt på baddjupet.
Djupet på olika badkar varierar enormt! Det varierar också väldigt hur mycket man kan fylla det, vissa badkar har "säkerhetshål" i samband med en ratt för att öppna bottenventilen i badkaret, och den kan sitta (underkant) 2 dm ner i badkaret. Jag vet inte om utrymmet ovanför detta räknas in i volymen.
Jag är inte så mycket för att det skvätter och för oväsen, så jag har ingen erfarenhet av att köpa bubbelbad, men jag vet att det är störigt att bada om knäna sticker upp ovanför vattenytan, det blir ju kallt! :-)
Se till att du har tillräckligt kapacitet i din värmepanna för den storleken du väljer.
tack för input!
Finns fler tips/synpunkter?
Betyder raden med "Avstånd mellan c/c överfyllnads-/avloppshål" för Langenfeld-badkaret att max baddjup är 33 cm? Det låter i så fall ganska lite i mina öron, har ni haft badkar tidigare och hur mycket brukar ni i så fall fylla det?
... för att inte tala om att man tydligen kan få högtalare monterade under badkaret :) ...
om ni är osäkra skulle jag ta det säkra före det osäkra och köra på det badkar som rymmer mer vatten....
Åh, nej panik. Vi som just bestämt oss för det. Har ju förstås tänkt fel :-(
Man får inte stressa sådana här beslut! :-)
"Comfort Level", med en bit plast och lite silikon fick vi "extra comfort level" - inget överfyllnadsskydd. :-) Värsta fall - det svämmar över. (Har dock funderat på om badkaret är dimensionerad för att fyllas, men det har inte gått sönder ännu. Vårt är av märke poolspa.)
