Vi byter ut vårt gamla emaljbadkar mot ett tassbadkar.
Det nya badkaret är betydligt högre(cirka 66 cm) mot för nuvarande 40.
Vi tänkte byta ut blandaren samtidigt och då gärna en med längre pip
eftersom vi även byter så att kortsidan går mot blandaren.
Problemet är att de flesta badkarsblandare med längre pip "bygger neråt" dvs
den lägsta punkten går inte förbi det nya badkarets kant.
Nån som har en bra idé hur man löser det?
Skulle alltså vilja komma så högt upp som möjligt.
Ser att det finns blandare som har ett utlopp uppåt tex
Badkarsblandare FM Mattsson Siljan 160 utan Pip 8391-5000 (bygghemma.se)
Men jag kan inte se om flödet uppåt är lika stort som nertill där pipen normalt sitter.
Det är ju ett kar som skall fyllas hyfsat snabbt.
Sedan vet jag inte heller om man kan sätta en pip ovanpå även om flödet räcker.
Det verkar även som om vikbara pipar alltid sitter undertill.
Jag undviker ju gärna att ta in en rörmokare om jag kan lösa det med rätt prylar.
Någon som har ett tips hur ni skulle lösa det?
Kromad badkarsblandare på vit kakelvägg med flexibel duschslang monterad på kanten av ett emaljbadkar.
Det ser bra ut, och då sätter man dusch nedtill eller man man även sätta duschen sidomonterad upptill?
Jag får går till en riktig rörmokare på måndag.
Johansson o Gunverth i Rävlanda är grymma.
De är ju helt värdelösa i badrumsaffärer.
Du visste mera än de visste....
Tack för tips!
Det finns pipar med anslutning uppåt för dusch som har funktionen att när den viks undan ändras flödet dit.
Jepp, en riktig röris butik borde kunna ge dig exakt det du behöver.. alt skicka frågan till ex FMM kundtjänst så kan dom ge dig förslag på blandare och vilka delar du behöver till det..
IngemarB
