3 494 läst ·
5 svar
5 svar
Badkar 160 cm i "fyrkantig" design?
Renoverare
· Stockholms län
· 165 inlägg
Har någon sett ett liknande badkar som det på bilden men i 160 cm utförande?
Hittade ett grymt läckert badkar som vi ville ha i vårt badrum, problemet var bara att det är 169 cm långt och badrummet är IDAG 170,5 cm brett. Inte mycket att spela med, 1,5 cm...
Därtill är badrumsväggarna idag enkelgips, skulle bli dubbelgips enligt hantverkaren, och sedan tillkommer ju kaklet.
Skulle tro att det får lov att bli ett 160 cm badkar istället, men då är alltså frågan om någon sett ett liknande som detta på 170 cm men i 160 cm istället.
Behöver inte vara likadant exakt, men samma stuk så att säga...
Badkaret på bilden är tillverkat i någon slags akrylplast, 169x80 cm och har inga lösa front- eller sidopaneler utan kommer helgjuten i ett stycke. Priset för badkaret är 5900:- vilket är helt vansinnigt bra... Typiskt bara att det var för stort
Undrar även hur man ska tänka när det gäller diagonala mått. Någon fiffig längd-bredd-formel? Badkaret måste ju lyftas in i badrummet och ska sedan ställas på golvet. Allt som vrids diagonalt blir ju lite "längre" så att säga. Som när man reser en garderob och den slår i taket fast den ska rymmas i rummet
Vore kanon om någon har bra tips!
Jodå: Pythagoras satsechX skrev:
Renoverare
· Stockholms län
· 165 inlägg
Nja, kapa plast vet jag inte, är lite för petig för sådant
Men supertack för formeln! Ska snacka med badrumsentreprenören och se vad man kan göra för att få in det vettigt i badrummet.
Ska räkna lite med de nya måtten med. Hittade ett Svedbergs C75 som var 160cm långt.
Kanske något av dessa:
http://bt-trading.se/produktinfo.asp?ID=8
http://bt-trading.se/produktinfo.asp?ID=98
Renoverare
· Stockholms län
· 165 inlägg
Det blev ett Svedbergs C75, 1600mm långt och 750mm brett. Beställt och betalt, det kommer att bli kanon! Tack för alla tips
