2 309 läst ·
6 svar
6 svar
Både pax o avfuktare ??
Har en tvättstuga ca 12m2
torktumlare som har slang ut.
Hänger lite tvätt i tvättstugan med.
Även klädförvaring i tvättstugan.
Har en avfuktare på auto som går igen vi 50.
Har ett tillufts hål som jag stängt igen.
Öppet dörrhål in till tvättstugan från huset.
Börja fundera på om man skulle sätta in en frånluftsfläkt i tillufts hålet ?
Som går konstant på lågt varv.
Överdrivet/onödigt ??
Produkter som diskuteras: "avfuktare"
Avfuktare
Vi har en paxfläkt i tvättstugan samt avfuktare som går konstant. Inget konstigt alls, paxfläkten är väl iofs mer för att få bättre luftflöde genom rummet, inte pga fukten i sig, det fixar avfuktaren. Vi har tvättstuga i källaren
Oki
vi har enplanshus.
Har även ventilerade golv i huset.
vi har enplanshus.
ska nog sätta in en pax på lågt konstant flöde.drar inte mycket ström.
tja, pax calima på hålet du stängde igen kommer göra susen!
har sett många kunder ställa luftavfuktare i tvättstugan utan att först se till så att man har ett grundflöde på frånluften.
Frånluften motverkar fukt, lukt och ser till så att det är fräsch luft i tvättstugan. Mycket bättre att först gå på det innan man ställer in en luftavfuktare.
Det finns olika typer av paxfläktar, de vanligaste är fresh intellivent och pax calima. Jag tkr pax calima är bäst, den kommer förinställd med konstant frånluft på 15L/s och går på forcering vid fukt upp till 20 L/S.
Tror faktiskt ni kan ställa undan avfuktaren om ni sätter in en pax calima. Lycka till!
Produkter som diskuteras: "intellivent"
Badrumsfläkt Intellivent S Fresh
Komplett frånluftsfläkt
2 185 kr inkl moms
Oki
Tummlaren är en med slang ut,så den fukten försvinner ut.
Har testat med hygrometer o ligger mellan 45-50 i det rummet.
Har ingen dörr till tvätt/klädkammaren så blandas med husluften.
Har varken till eller frånluft i det rummet.
Tänkte öppet dörr hål o avfuktaren lämnar ut bra luft.
Men måste kanske endå ha en mekanisk frånluft.
Hänger inte mycket tvätt då allt utom tröjor/jeans tumlas.
Många olika tips när man googlar.
Stängda dörrar osv osv.
Har en calima med app på toan,går fint på grundvärde
