5 082 läst ·
30 svar
5k läst
30 svar
Backup/synkronisera bilder
BirgitS
· Stockholms län
· 49 578 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 49 578 inlägg
Ladda upp filen på https://www.virustotal.com/ för att kolla om det är falsklarm av Defender eller om någon lyckats få in en skadlig version på servern.arneri68 skrev:
· Korpilombolo
· 3 784 inlägg
Ursäkta att jag var otydlig. Det kanske tillkommer 20-30 Gb varje månad (något tusental foton och en del video). Jag har drygt 3Tb data som jag gör en fullständig kopia av till en separat disk. För att inte riskera att förlora data om nu både diskarna i datorn och backupdisken (som ansluts i extern docka) skulle krascha under kopieringen så växlar jag backupdisk varje månad. Därför två stycken backupdiskar. Att jag gör en fullständig kopia och inte bara av förändringarna är för att filerna samtidigt testas. Det har hänt att jag fått varning om en trasig fil och då kan jag hämta en hel filkopia från den andra backupdisken, om det inte är en fil från den senaste månaden.tompaah7503 skrev:Bra tänkt med förvaring på annan plats, kallas offsite-backup.
Det jag undrar är om du verkligen skapar 8 TB förändringar per månad?
Normalt så tar man en första, full, backup och sedan skickar man bara in ändringarna därefter (inkrementiell). Om du inte ändrar på alla 8 TB data varje månad kanske du klarar dig med att låta disken finnas på annan plats permanent efter en första full backup, och sedan skicka över ändringarna via nätet.
Under 25 år som jag använt PC har jag aldrig råkat ut för en egen diskkrasch, men jag vill inte riskera att förlora alla timmars arbete och oersättliga bilder/filmer om det händer.
Jag har runt 2TB data (90% är foton) som jag först alltså gör backup på via FreeFileSync till min egen server. Båda dessa kan naturligtvis krypteras av ransomeware men eftersom även all data synkas upp till molnet med obegränsat antal revisioner och inga filer tas bort så anser jag detta system tillräckligt säkert. Dessutom skulle det i praktiken ta veckor för viruset att kryptera filerna i molnet pga bandbredden.
Fysisk offsite backup är också helt OK.
Det där freefilesync var ju sämsta skiten någonsin om ni ursäktar språket.
Får felmeddelande konstant, alla andra program funkar perfekt på datorn. Försöker kopiera 60 Gb med ungefär 25000 filer, men det går verkligen inte.
Helt nyinstallerad Win7-maskin.
Fler tips?
Fler tips?
Måste vara skit bakom styretRena skrev:
Syncback är också bra, gratis för Windows klientversioner. Kostar en slant för Windows Server.
Haha nja ibland är det så, men inte denna gången! Den kopierar ibland 15% o sedan påstår den att den inte hittar filerna, alternativt bara hänger sig. Mkt märkligt!mg765 skrev:
Får testa syncback igen
Ska man bara utföra enstaka eller manuella kopieringar av filer, typ som att lägga över till en extern hårddisk en gång i månaden skulle jag rekommendera "Robust File Copy" aka Robocopy. Finns inbyggt i Windows och har många fina växlar man kan köra. Så som att kolla vilka filer som ändrats, den kan även återuppta en kopiering som har avbrutits av någon anledning för att nämna några.
Mer om robocopy http://ss64.com/nt/robocopy.html
//Tobben
//Tobben
För vanliga användare som bara fotar lite med mobilen en kameran. Så kör med Flickr,com mobilen sänder automatiskt bilder dit. Och från datorn kan du skicka upp dem. Så har du en offsite kopia.
För att skydda sig helt. Så behöver ALLA ha 3 kopior. En original på telefonen eller i datorn.
Sedan en kopia, som du måste montera för att kunna använda. och sist en offsite.
Annars kan ransomware kryptera dessa filer.
Sedan måste du ha en kopia som inte är i huset. Dvs i molnet.
Ofta räcker flickr.com, för mera proffs så kolla på Amazon S3 lagring. Eller crashplan. Men jag prova crashplan och det är slött tycker jag.
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 541 inlägg
Bittorrent Sync, numera Resilio. Serverlös synk med lastdelning och versionshantering. Finns även för smartphones som bl.a. kan realtidssynka bilder som skapas. Du behöver dock en maskin per nod. Det går inte att synka till en extern disk på samma maskin som du har en intern disk för synken. Finns för de flesta plattformar.
https://resilio.com
https://resilio.com
