3 053 läst ·
3 svar
3 svar
Backspjäll
En nybörjarfråga...
Ny köksfläkt monterad. Behöver ny sätta ett backspjäll vid vid utblåsningsröret i taket. Rörets diameter är 125mm, backspjället är på 125mm eller 100mm. Det på 125 mm går ju inte in i röret o det på 100mm är för litet. Finns det nåt man kan koppla på så det på 125mm kan sättas dit ändå?
Hoppas ni förstår hur jag menar...
Produkter som diskuteras: "Backspjäll"
Backspjäll till fläktar
Backspjäll stänger kanalen när fläkten står still, så att kall luft och lukt stannar ute. Spjället öppnas av luftflödet när fläkten går och faller igen av sig självt. Det sätts i kanalen och ansluts med nippel eller muff. Välj samma
Besserwisser
· östergötland
· 2 837 inlägg
Gärna bilder... men det är inte möjligen ett kallrasskydd du är ute efter?
