40 828 läst ·
216 svar
41k läst
216 svar
Axminster fräslyft + fräs
Kapade ner den idag och den sitter som en smäck nu d^_^b skit lätt att centrera med efter som stora hålet i adapterplattan till lyften är i samma storlek som på fräsen.phl skrev:
Låter perfekt! Har haft funderingar på samma setup då jag precis kommit över Classes demoex i Helsingborg. Ser fram emot uppdateringar på ev andra begränsningar/möjligheter.
Det låter ju lovande. (Om jag uppfattat det riktigt så har du gjort samma som jag tänkte mig, satt Classes stora fräs i Axminster lyften.) Vad var det du behövde kapa? Bottenplattan på fräsen? Sanningen sägandes så har jag fortfarande inte packat upp min som jag köpte i April ur lådan ännu. Den väntar fortfarande på att jag skall få loss tummarna och beställa från Axminster. Senast i går hade det suttit fint med en bordsfräs så detta kommer nu att prioriteras upp.CarlMagnus skrev:
PHL - Du har ju också Axminsters skaftförlängare. Denna levereras enligt beskrivningen med krage lämplig för 1/2" skaft. Jag antar att detta innebär 12-13 mm kragen. Denna bör väl då fungera även med 12 mm skaft. Är det rätt? Vad kör du med, 12mm, 1/2" eller bägge?
Jag tänkte också ha en krage så jag kan köra 8 mm fräsar. Finns det några åsikter om det är bäst att välja kragen som är 7-8 mm eller skall man ta 8-9 mm?
http://www.axminster.co.uk/axminster-axminster-er20-precision-collets-prod23563/
Masses, en mutter till varje hylsa låter som en bra ide. Jag är osäker vilken mutter som passar förlängaren. Är det dessa som passar ihop?
Förlängare:
http://www.axminster.co.uk/axminster-axminster-router-collet-extension-(1-2-shank)-prod804844/
Mutter:
http://www.axminster.co.uk/axminster-axminster-er20-precision-collet-nut--m25-x-15mm-prod820804/
Krage:
Förlängare:
Mutter:
Krage:
Jag har två muttrar (faktiskt två förlängare) och funderade på om det var värt att ha en ER20-hylsa i varje mutter men kom fram till att jag inte tycker det sparar tid eller arbete. Man bara böjer ER20-hylsan lite så ploppar den ut ur muttern.
