Jag står i begrepp att köpa en varmvattenberedare, men har så surt och aggresivt vatten att jag måste avsyra det för att inte förstöra rör och annat.
Ett alternativ är att skaffa ett avsyrningsfilter så klart.
Men min fråga är - kan man inte helt enkelt slänga kalk i brunnen och slippa skaffa ett filter?
Resultat av vattenprov:
Beskrivning Resultat
Bottensats Ingen
Grumlighet/Turbiditet 2 FNU
Lukt Ingen
pH 5,9
Alkalinitet 15 mg/l
°dH 1,5 °dH
Järn (Fe) 0,02 mg/l
Mangan 0,07 mg/l
Nitrit (NO2) <0,01 mg/l
Nitrat (NO3) <0,4 mg/ l
CU (Koppar) 0,0 mg/l
Njäeh, dels löser man ju helst inte problem med ämnen i vattnet med att tillsätta ännu fler ämnen, dels kommer ju surheten någonstans ifrån, och kommer att fortsätta att göra det även när du tröttnat på att skyffla kalk. Dessutom måste du ju då hela tiden hålla koll på pH-värdet för att veta när det är dags att skyffla mer, så inte du får skador lik förbaskat.
Jag tror mycket mer på ett filter.
Claes Sörmland
Du har ett mjukt vatten, dvs ett vatten med låga halter av karbonater. Det gör att pH faller p g a av koldioxid från luften som löser sig i vattnet.
Och du har rätt: Kalk gör vattnet hårdare och höjer och stabiliserar pH-värdet. Med kalk menas här kalksten (kemiskt: kalciumkarbonat. I nedmald form säljs det under namnet krita).
Förr så hängde man inte sällan ned en säck med kalksten eller täckte bottnen med kalksten. Och i kommunala vattenreningsverk så filtrerar man ibland över en kalkstensbädd. Så i princip kan en större mängd kalksten i brunnen rädda situationen. Men om det fungerar i praktiken beror på vattenuttag, vattenvolym och mängd kalksten.
Går ju att testa med några säckar kalkstenskross som akvariefolket använder (men ej livsmedelsklassat utgår jag ifrån): http://www.hakanstorpszoo.se/store/p/0/ciklidgrus-436668
Workingclasshero och 1 till
Jag hade också lågt ph (runt 6.1) och lite grönfärgat vatten pga kopparrören. Sänkte ner 3 stora, kraftiga hinkar med med brunnskalk i brunnen runt sugslangen och nu (2 månader senare) ligger jag på ph 6.8-6.9 och allt ser bra ut. I hinkarna har jag borrat hundratals hål (3-4 mm) för att få vattengenomströmning. Lär få fylla på brunnskalk vart 3:e år men billigt så tyckte det var värt att prova...
För att vara på den säkra sidan ska man omsätta vattnet i ca 10min och sedan mäta pH-värdet direkt ur kökskranen. Ett stabilt pH-värde ligger på ca 7,5 men vid 7.0 är vattnet neutralt.
