Har en del värmerör i taket i källaren, men ingen radiator alls. Hur gör man enklast ett avstick på ett gammalt (rostigt?) 1"-rör? Tänkte inte använde värme för detta.
Har för mig att jag sett någon form av klämringskopplingar som också funkar på järnrör. Man kapar järnröret och sätter dit den nya kopplingen och drar åt. Gammal färg bör tas bort.
Har inte använt detta själv utan bara sett det tidigare när jag bodde i en bostadsrätt i ett 50-tal hus där en del ombyggnad gjordes i tvättstugan.
Jo, jag har använt sådana. Två sådan plus två korta bitar 22mm rör plus ett klämrings-ROT-T-kors i mitten? Låter inte billigt. Man kan ju gänga rören förstås, men då vet jag inte vad man skall ha för grejer som man får dit. Det går inte att skjuta rören i längsled. Någon slags unionkoppling?
Nej, det kanske får bli så. Men går det att kränga på dessa även om rören inte går att flytta i längsled?
H
Gammalt rostigt rör och klämkoppling låter inte alltför tillförlitligt. Kan du låna en gängkloppa så blir det inte dyrare med ett T-rör och en unionskoppling från Rinkaby.
Har länge varit sugen på att köpa Julas gängsats... :) Men det går att få dit unionskopplingen alltså? Låter ju bra i så fall.
Tycker att det borde finnas något elegantare sätt, men kan inte komma på vad.
No-tap men det är inte billigt... Du behöver iofs inte ens tömma systemet.. Bara att skruva på borra och dra det nya röret... :-) Men jag skulle ha kört med klämkopplingen, har ett par sådana i mitt hus, funkar kanon. Försök inte gänga ett 1tums rör som sitter fast i taket... Det går men det är inte värt jobbet...
Jasså, är det problematiskt att gänga på plats?
Jag har också sådan klämkopplingar, och de verkar funka. Men de kostar en liten slant. Och så är de inte särskilt snygga!
Det är iaf inte smidigt och en tum är rätt så stort... jag brukar gänga 3/8 rör och det kan vara nog så bökigt och då har jag röret i skruvstäd och bra arbetsställning...
